Схема boot\reset
Схема boot\reset
Сообщение Сергей » 11 мар 2009, 22:43
Поправьте если что не так, часть схемы выдирал из плат OLIMEX. Напряжение 3.3В, нужно держать RESET и BOOT в 1 или 0, вообщем типа ключи
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Схема boot\reset
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 22:58
Не понял, на кой ляд там диоды? А транзисторы можно поискать т.н. "логические" со встроенными R12-R13/R15-R16.
ЗЫ. А какие предполагаются уровни сигналов на входе? Впополам делитель в базе? Странно...
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Сергей » 11 мар 2009, 23:01
Диоды были у Olimex :) Кстати, к примеру какие можно взять логические транзисторы?
Сергей
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 23:11
Digital Transistor, Resistor-Equiped Transistor.
Аналог того, что изображено (22k/22k): PDTC124ET это NXP(Philips)
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Сергей » 11 мар 2009, 23:21
Былоб здорово, только в http://www.megachip.ru таких нет. А те что есть не факт что могут привезти. Я так понял "ключ биполярный" это и есть со встроенным обвесом? http://www.megachip.ru/search.php?class=0101020104
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
То есть диоды здесь и не нужны?
Сергей
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 23:37
Да они самые, там номиналы можно брать +/- лапоть :) главное, чтоб при подаче сигнала(какого?) на вход транзистор полностью открылся и при этом не сгорел если вдруг входные сигналы 48В(мало ли, но сомнительно :) ). Диоды разве, что для защиты от отрицательного напряжения на входе.
Зы. А что, в Питере мало контор которые ЭК торгуют? Мы в Москве, но половину комплектухи в Питере покупаем. Оно видимо к европам ближе...
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Сергей » 11 мар 2009, 23:45
напряжение будет от 2.0В - 3.3В, какие тогда можно поставить из имеющихся?
А мне нравится в мегачипе брать - очень быстро и очень дешего. И тем более недалеко от моего дома
Сергей
Сообщение TomaT » 12 мар 2009, 00:12
В принципе любой серий DTC (50V/100mA), DTD (50V/500mA) с индексами E, H, X, Y, Z. Ну и чтоб корпус был удобоваримый.
Там у них болтается .pdf-ник с разблюдовкой обвеса, а так это, что то типа наших КТ3102, КТ3107. (ну или 315/361) :)
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Сергей » 12 мар 2009, 00:39
http://files.ddrservice.info/Components ... 14ek_3.pdf подойдет 10К вместо 22К ?
Диоды вообщем можно отсюда убрать
есть еще вариант 47К
Сергей
Сообщение TomaT » 12 мар 2009, 00:50
Да, диоды принципиально не нужны. Можно 10к, 47к то же наверно можно, лень ща даже прикидывать :pardon: :beer:
Купи по горсточке и тех и тех, и вообще каких есть из них (PNP то же). Стоят как семечки, в хозяйстве сгодятся.
Не перепутай только :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Сергей » 12 мар 2009, 00:53
Я пока закажу и тех и тех :beer: Не факт что еще приедут, тогда останется рассыпуха.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 12 мар 2009, 00:57
TomaT писал(а):Впополам делитель в базе? Странно...
Да не впополам - на базе напруга выше 700 мв примерно не поднимется.
Сообщение TomaT » 12 мар 2009, 01:03
Я в курсе, это были мысли вслух, так сказать. Причину см. выше... непривычно просто показалось.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Duhas » 12 мар 2009, 06:37
диоды там могут давать "форсированное" закрывание, возможно ))
инженегра олимеха тоже ведь кушать хочется...
