Помогите включать мощную нагрузку при помощи МК
Re: Помогите включать мощную нагрузку при помощи МК
Сообщение executer » 07 апр 2009, 16:05
Duhas писал(а):емкость будет труднее накачать до нужного напряжения... и чем дольше она будет накачиваться тем больше будут греться ключи..
А грется они будут от того что ток затвора ограничен схемой управления, следовательно при одинаковых токах бОльшая емкость заряжается дольше, а медленно растущее напряжение не емкости затвора будет медленно открывать транзистор, в это время ток через него уже будет значительный но и сопротивление канала еще не упадет к 0, а как известно тепловая мощность P=I*I*R - будет значительно отличатся от нуля :(
executer
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 07 апр 2009, 17:24
ну как бы да )))
Сообщение loid » 28 апр 2009, 04:53
Столкнулся с новой проблемкой, не знаю чему верить. Напряжение регулирую ШИМом, по осцилографу выставляю ШИМ так, чтобы его пики были 14 Вольт, при этом мерю мультиметром - выдаёт около 4 Вольт и ток заряда очень слабый. Если подойти с другой стороны и выставить напрядение по мультиметру - на осцилографе пики до 20 Вольт, ток конечно тоже высокий. Можно как бы заряжать начинать, НО при таком заряде АКБ не заряжается до нужных 14.7 Вольт, нарпядение продолжает возростать даже до 18 ВОльт. Чем ближе в 18 Вольт, ток заряда конечно падает что может означать конец заряда, но для АКБ завышение напряжение заряда тоде не гуд. Чтож тут поделать?
Есть же лабораторные блоки питания у которых регулируется как напряжение так и ток. Объясните каким образом можно регулировать :O:
loid
Сообщение galex1981 » 28 апр 2009, 09:21
Мультиметр меряет только усредненное значение напряжения, осциллограф показывает реальное, ШИМ же
Сообщение avr123.nm.ru » 28 апр 2009, 10:11
loid писал(а):Есть же лабораторные блоки питания у которых регулируется как напряжение так и ток. Объясните каким образом можно регулировать :O:
Закон Ома изучите. Там одно предложение всего.
Сообщение executer » 28 апр 2009, 10:51
Видимо лучше всетаки прислушатся к рекомендациям гугля и заряжать батарею постоянными током и напряжением. Для чего промеж ШИМ и батареей необходимо поставить фильтр, выделяющий постоянную состоаляюшую.
В вашем случае подучается что вы батарею сначала подклюяаете к исчнику с сильно завышеным напрядением потом в "извинение" перед аккумулятором за такую наглость отключаете его ненадолго и включаете заново.... :no:
После закона Ома почитайте по БП на ШИМ чтото.
В лабораторных источниках одновлеменоо регулируется ИЛИ ток ИЛИ напряжение, они же не волшебные.
executer
ФИО: Павел
Сообщение contr » 28 апр 2009, 11:33
за счет напряжения мы ток заряда меняем. Батарейка как раз на средний ток реагирует. Китайцем его при ШИМ не измерить, врет он на модулированном сигнале. А осциллограф, если не цифровой с наворотами, мгновенное значение показывает.
В общем случае нам нужно вдуть ~120% постоянного тока за 10 часов. Можно сделать как в мобильниках и заряжать до некого порогового напряжения на батарейке. А можно как в некоторых зарядниках - по значению dI/dt от источника напряжения.
contr
Сообщение loid » 28 апр 2009, 12:58
executer писал(а):Видимо лучше всетаки прислушатся к рекомендациям гугля и заряжать батарею постоянными током и напряжением. Для чего промеж ШИМ и батареей необходимо поставить фильтр, выделяющий постоянную состоаляюшую.
Да, видимо именно так нужно сделать
loid
