Водостоп !
Re: Водостоп !
Сообщение Myp » 21 мар 2009, 01:56
можно пиропатроны использовать
БАХ и кран закрыт.
Re: Водостоп !
Сообщение Timmy » 23 мар 2009, 11:26
вводим в яндексе
клапан запорный
далее смотрим в предложениях на 1\2 калибр под выход на фильтр и внутриквартирную разводку водопровода
получаем к примеру
http://market-click2.yandex.ru/redir/GA ... o=1&b64e=1
то что пропало питание...
следует ввести ряд мер по обеспечению аварийного питания
либо понимать что в случае того что привод закоротит в следствии залива он не сможет выполнить аварийное закрытие
в пожарных системах в случае сгорания проводок, приводов и бла бла,
пружина возвращает заслонки в положение закрыто, система автоматизации естественно оснащенна аварийным питанием
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Водостоп !
Сообщение RoboTok » 23 мар 2009, 13:08
Myp лучше трубу перегибать пополам, если течь началась.
RoboTok
прог. языки: PHP
