apebratan писал(а):нашел старый двд плеер daewoo dv-001
FireFly писал(а):да ты шо? вообще то бывают особенно в старой аппаратуре и вариантов ВАГОН и частота 36 не факт... (телепатия твоя типа в действии? )
apebratan писал(а):Те нужен только он? я просто думаю не выпаивать его, тут просто диод стоит т.е. если сигнал идет то диод моргает.
Кирилл писал(а):забей на эту дурацкую идею. купи в магазине нормальный ТСОП с известной частотой и экспериментируй. Когда "подрастешь" сможешь и этот подключать.
$regfile = "m8def.dat"
Config Rc5 = Pinc.3
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Config Portc.2 = Output
Config Pinc.5 = Input
Led Alias Portc.2
Button Alias Pinc.5
Do
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 And Command <> 255 Then
Command = Command And &B01111111
Print Chr(12);
Print "Address - " ; Address
Print "Command - " ; Command;
Gosub Flash
End If
Loop
End
Flash:
Led = 1
Waitms 100
Led = 0
Return
