управление servo с помощью LPT
СРУВЧ!
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 21:38
вобщем чото неохото было долго думать для того чтобы проверить серву на работоспособность
что я сделал, подал на неё 6 вольт от акумулятора а сигнал решить взять с LPT порта
за основу взял шаблон :: с сайта http://valery-us4leh.narod.ru/ :friends:
в итоге результат есть конечно...
Shablon_XP.rar
это типа исходник
но в силу того что работа с LPT оч глючная...
и такие крошечные временные диапазоны на компе сложно выдерживать
сервой сложненько управлять
вот видео
.rar
это типа видео работы
там в серву идет сигнал на нейтральное положение
но частота плавает незначительно и качалка дрожит а серва вибрирует...
но работает :Yahoo!:
гораздо лучше работает если программу запускать в режиме совместимости с виндоус 95!!!
в принципе можно сделать нормально, чтоб время точно выдерживалось
но чтоб проверить серву, вполне достаточно 1 провода от ЛПТ
не надо собирать тестовые схемы или прошивать тестовый МК
достаточно подать питание на серву и соединить сигнальную ножку сервы с 2 контактом ЛПТ(у меня например 2 а может быть другой)
Re: управление servo с помощью LPT
Сообщение Master » 05 авг 2008, 21:12
Ыыыыыыыы, серводвижитель-виброход.
Сообщение Dimmy » 08 авг 2008, 22:42
а как цеплять несколько моторчиков и лампочек к лпт чтобы не сжечь материнку?
а управлять лпт и дурак может.
на си напрямую пишешь в порт и читаешь...
Dimmy
Сообщение Myp » 08 авг 2008, 22:56
для особо умных открою тайну
начинаю с вин ХР напрямую писать в порт нельзя ;)
так что все дураки остались в вин 98/nt
можно использовать только специальные дллки
но все равно это запись не напрямую по этому добиться точных временных интервалов сложно
что и продемонстрированно на видео...
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
кстати
если запускать программу в режиме совместимости с вин 95 то всё очень неплохо
серва только жужжит а качалка практически неподвижна)
Вернуться в CRAZY PROJECTs
