SERVO-эксперименты
SERVO-эксперименты
Сообщение celladon » 29 июн 2008, 10:45
Выложил здесь свои эксперименты с сервой http://www.imafania.narod.ru/servo.htm
< avr123 > SERVO Серво - рулевая машинка - вопросы и ответы viewtopic.php?f=4&t=3723
celladon
Re: SERVO-эксперименты
Сообщение celladon » 30 июн 2008, 14:48
Никто не знает как можно с переменным резистором с нелинейной характеристикой точно определить положение сервомашинки. Резистор сдвоенный. Может его можно как-то по хитрому соединить?
celladon
Сообщение =DeaD= » 30 июн 2008, 14:59
С помощью графика нелинейности этой самой характеристики, как еще то? :)
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2008, 15:11
Можно в МК либо табличное преобразование встроить либо по формуле.
Но я бы резистор линейный приобрел.
Сообщение rett » 12 июл 2008, 19:01
юзай н-кодер)
rett
Сообщение celladon » 16 июл 2008, 14:17
А можно попотробнее про н-кодер. Первый раз слышу.
celladon
Сообщение rett » 16 июл 2008, 17:56
Мышь механическую разбирали почти все
Так вот там есть диски с дырочками через равные углы и фотодатчик (вернее 2)
и по ним мышиный контроллер узнает направление и скорость вращения диска
в принципе энкодеры вроде так и работают
если я как обычно ничего не путаю
rett
Сообщение celladon » 17 июл 2008, 09:32
Это называется энкодер. Мне в данном случае он не подойдет. Нельзя определить начальное положение.
celladon
Сообщение EdGull » 17 июл 2008, 10:14
ну почему же сразу нельзя? :)
ведь речь идет о начальном положении после подачи питания? :wink:
т.е. перефразируем, мы не незнаем, а не помним в каком положении остались при выключении питания
а для этого есть хорошее буржуйское слово FRAM
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2008, 10:47
А если ручками покрутили без питания ? чем ФРАМ поможет ?
Для этого есть буржуйское слово абсолютный энкодер.
Сообщение EdGull » 17 июл 2008, 10:50
поможет калибровка по концевикам
Сообщение Vooon » 17 июл 2008, 13:11
Например руль момо рейсинг имеет дополнительную пару светодиод-фотодиод и отражающую пластинку на оси в центре
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение celladon » 03 авг 2008, 14:15
Вот продолжение моих экспериментов, но уже с шаговым двигателем в микрошаговом режиме.
http://www.imafania.narod.ru/microstep.htm
Применил энкодер, который советовал rett.
Если кто-то знает в каком формате передаются данные с цифрового штангеля, буду очень признателен. Очень нужно для проверки одной идеи.
celladon
