Mega16L - проблемки.
Сообщение =DeaD= » 07 май 2005, 16:02
Ничего не понимаю, в чем может быть дело - долго и упорно пытаюсь заставить её мигать светодиодом, но ничего не выходит, хотя Tiny15L легко это делает.
Думал что проблемы в битах CKSEL3..0 - считал Security Bits в пони-прог, увидел что они в 1110, т.к. внешнего кварца нет, то выставил их в 0001, в итоге МК перестал опознаваться пони-прогом, в чем может быть дело, не подскажете?
Сообщение nest » 07 май 2005, 17:08
лошадь шьёт фузы не всегда так как птичку установленны (или что то в этом роде) -  это известный глюк лошади ...
имхо, ищи теперь параллельный программатор :)
и в будущем шей чем нить другим :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 07 май 2005, 20:35
Ааааа... катастрофа :) а что такое параллельный программатор и чем он принципиально отличается от 5 проводков?
Вот гадская маленькая лошадка... испортила мне МК :(
А что правильно шьет?
Сообщение nest » 07 май 2005, 22:39
параллельный прог - это кучка проводов и 12 вольт :)
по идее стереть все установки можно и не паяя особо ... типа пару кнопок и триггеров ... посмотри на даташиту, как стереть чип.
а шить ... да хз. я давненько на БайтБластер перешёл.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 08 май 2005, 01:25
Фигня все это... Сам так однажды сделал... Долго думал... И придумал: взять второй контроллер, и сгенерить им 1 МГц, воткнуть туда где должен быть кварц - лошадь все увидит и сможет фузы выставить!
Сообщение =DeaD= » 08 май 2005, 12:25
Блин, видимо просто поня все биты инвертирует - взял второй, уже просто Mega16, считал биты - все наоборот от заводских установок.
Теперь интересно, а какого-же лешего у меня эта мега светодиодом не мигает? что еще нужно у неё куда включить, если она на внутреннем RC-осцилляторе работает? 2 земли подключил, два питания тоже, резет повесил через резистор 10кОм на V+, что еще может быть?
Сообщение =DeaD= » 08 май 2005, 12:55
Все, нашел где грабли :)
Стек короче надо было явно определить, прежде, чем вваливаться в процедуру задержки на 0.5 секунды между переключением состояния светодиода.
Сообщение aliens » 11 май 2005, 23:25
Извините за тупой вопрос. Но разве у Меги16 есть внутренний генератоР??? Вот специально открыл книжку и даташит, внутренний генератор:нет
aliens
Сообщение =DeaD= » 12 май 2005, 07:43
aliens писал(а):Извините за тупой вопрос. Но разве у Меги16 есть внутренний генератоР??? Вот специально открыл книжку и даташит, внутренний генератор:нет
Не знаю как у вас - но у меня оно просто работает :)
http://www.atmel.ru/Production/tables/avr.htm - см. столбец "Внутренний RC-генератор".
Сообщение Змей-Горыныч » 12 май 2005, 12:42
=DeaD= писал(а):Все, нашел где грабли :)
Во-во! Я когда только начинал осваивать AVR-ки тоже день потерял, пытаясь понять, почему некоторые модели контроллеров не запоминают автоматически адрес возврата из прерывания. Только я это в програмном симуляторе проделывал сначала.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
