Проблема с программирование конструктора- контроллёра LDM-MP
Сообщение Robot » 12 фев 2008, 14:18
Здравствуйте, не знает ли кто- нибудь, как программировать готовый конструктор контроллёр LDM-MP 3.01 (ATmega128) фирмы LDM - Systems ?!...
Я тут полное описание вложил...
LDM-MP 3.01.pdf
Robot
Re: Проблема с программирование конструктора- контроллёра LDM-MP
Сообщение EdGull » 12 фев 2008, 14:25
так же как и любой дргой микроконтроллер AVR
Сообщение Myp » 12 фев 2008, 14:25
а в чём проблема?
там же написано как программировать
подключаете шнурок, настраиваете понипрог и шьёте
Сообщение Robot » 12 фев 2008, 14:46
Проблема заключается в том, что каким- бы ты нибыло способом я не прошивал, в том числе и способ, описанный в документации, у меня не получается. У меня на компе стоит 2 винды, под одной из них я сейчас как раз и работаю. В этой винде у меня и NET подключен, причём к com порту. А чтобы запрограммировать микрик нужен именно этот порт, т.к. других com портов у меня нет!!!. Я пробовал выключать комп, вынимать модем, включать комп и снова пробовать прошить, но ничего не выходит. Программатор (PonyProg) просто каждый раз выдаёт мне одну и туже ошибку: "Device missing or unknown device (-24-)"
Robot
Сообщение Myp » 12 фев 2008, 15:05
вот так сразу и надо было написать а не рыдать в подушку
инет я так понимаю через модем который на компорту висит...
во первых
компорт у тебя один???
во вторых
"микрик" это маленький переключатель так что лучше бы ты называл это дело МК или контроллер или какнить ещё но точно не микриком =)
в третьих
на каком порту у тебя висит модем? какой номер? пони прог ты настраиваешь на этот же порт?
щас пока обед ещё подумаю может что в голову придёт...
Сообщение EdGull » 12 фев 2008, 15:10
я так понимаю надо переносить пост в "программаторы"?
а чо он разве не там был ?хех... Myp
Все порассуждали, а делаю опять я... Вы чего халтурите? :) А еще модеры...<Digit>
Сообщение steel_monkey » 12 фев 2008, 19:27
Если дело дошло до СОМ порта, Вам на nicolaew.org.ru. Самый лучший СОМ программатор.
внимательно читаем тему, приаттаченые файлики смотрим и не посылаем почём зря
в данном случае используется макетная плата готовая и проблема в том что не програмится по инструкции к плате, а не ищется какойто другой программатор <Myp>
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Robot » 12 фев 2008, 22:32
COM порт у меня один, я думаю можно- ли как- то перевести COM на LPT!??? :(
Robot
Сообщение Myp » 12 фев 2008, 22:41
в твоём случае нельзя
расскажи что у тебя за модем, как подключен
как к интернету подключаешься? может запущена какаята прога которая постоянно с модемом общается? или у тебя автоподключение к интернету, или малоли хз что
мб драйвеер модема постоянно компорт занимает, или может программа от мобилы какая стоит
короче подробности давай
во вторых
ты пробовал все номера портов???
может у тебя этот компорт называется сом2 ???
попробуй в понипроге другие компорты выбирать
а проблем с питанием нету никаких?
а ты уверен что пользуешься правильным шнуром?
проверь в инструкции к материнской плате
мб у тебя есть не выведенный на заднюю панель разъём компорта на материнской плате?? и его можно использовать?
Сообщение Robot » 12 фев 2008, 23:24
В PonyProg у меня куча разных COM- портов, я перепробовал все из них, так- же я перепробовал и все виды программаторов!!!
Модем у меня D-Link DFM-562E, подключаюсь я через Dual-up по обычному домашнему телефону, скорость небольшая.
Провод для подключения микроконтроллёра использую обычный DB-9 (COM- портовский)...
При программировании микроконтроллёра пробовал как использование блока питания, так и без него, но без него думаю не будет программироваться, т.к. индикатор подачи питания не горит!!! Так же пробовал и vtyznm положение джемперов, но всёравно ничего не получается :no: !!!
Думаю проблема заключается в том, что используется модем!...
Robot
Сообщение Digit » 13 фев 2008, 00:29
Robot, думаю, проблема не в модеме, а в шнуре. В доке, что ты прилепил в начале темы, сказано, что юзать надо "прямой" шнурок COM. По-моему имелся ввиду шнурок прямой связи PC-PC, который больше известен как Null-modem'ный кабель. Отличается от обычного ком-портового шнура тем, что линии Rx и Tx перекрещены...
Не факт, конечно, что именно в этом дело, но лучше проверь.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Robot » 13 фев 2008, 08:34
У меня провода для модема и для микроконтроллера разные, но я не знаю есть ли там перекрещения.
Robot
Сообщение Digit » 13 фев 2008, 11:09
А провод для контроллера шел в комплекте? Если да, то не в нем проблема 100%
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Robot » 13 фев 2008, 12:31
Провод я покупал сам :) !!! Я вообще и незнанал до этого :pardon: , что такой провод делится ещё на 2 вида!!!
Robot
Сообщение Digit » 13 фев 2008, 12:44
У нульмодемного кабеля второй пин должен звониться с третьим и наоборот :)
Вот тут посмотри: Nulmodem 9-9
Видимо, в шнуре дело.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
В общем, тебе надо проверить, что Rx с платы идет на Tx ком-порта, и Tx с платы - на Rx ком-порта.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Программаторы
