двухсторонний обмен по радио
Сообщение rig » 06 фев 2008, 10:58
в продолжении темы обмен по радио на основе RTF_DATA_SAW 433 МГц
пришла пора заняться применением на практике.
что хочу:
1 придумать чтото типа протокола для обмена база<->датчик
на датчике
2 предусмотреть возможность исполнительных механизмов (типа форточку открыть закрыть)
3 возможность передавать по цепочке через другой датчик в случае если база слишком далеко
4 низкое потребление энергии. жаловаться если села батарея впроть до отключения себя
на базе
5 хранить все необходимые данные о подключенных датчиках
6 возможность вмешиваться в их работу ( открыть форточку на определенный угол/закрыть, изменять период между измерениями)
7 удобный вывод на ЖКИ
8 возможность сигнализации
9 установка параметров для сработки сигнализации
10 чтоб незабывала ключевые значения если пропадет питание
11 сообщать о разрядившихся батареях на датчиках, можно даже попищать
может еще что придумается.
rig
Re: двухсторонний обмен по радио
Сообщение =DeaD= » 06 фев 2008, 11:00
По моему всё смешалось - радио... управление климатом... сигнализация... ретрансляторы... не много всего сразу?
Сообщение rig » 06 фев 2008, 11:20
даже мало. на столе 2 датчика лежит и база уже в железе.
осталось логика.
обмен идет пока простой:
передача данных B<-D
подтверждение приема B->D
исполнительная команда B->D
подтверждение приема B<-D
а что тут сложного? просто решил озвучить чтоб стимул был развивать идею
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
вот такой стационарный робот
rig
Сообщение Grover » 06 фев 2008, 13:19
что-бы не было ошибок в передаваемой информации в подтверждение прием надо встать контрольную сумму. Эта защита не на 100%, но быстро.
Мои странички в интернете: http://groversuper.ucoz.ru
Grover
Сообщение rig » 06 фев 2008, 15:26
на данный момент посылка состоит из 5 байт последний контрольный - тупо сплюсованы первые четыре.
в екселе наработки собираю для протокола обмена.
.rar
10.02.08
Последний раз редактировалось rig 10 фев 2008, 12:55, всего редактировалось 2 раз(а).
rig
Сообщение rig » 10 фев 2008, 12:53
сижу сочиняю протокол, если использовать 5 байт то обмен датчик<=>база без проблем, в случае датчик<=>датчик<=>база приходится использовать две посылки.
если посылку делать 7 байт или даже 8, то хватает одной посылки для всех случаев, но много байт передается просто так при датчик<=>база.
посылку переменной длины делать не хочется. Что то я в ступоре. Сложностей вроде нет надо определиться с длиной.
// USART Baud rate: 1200
rig
Сообщение rig » 05 мар 2008, 15:36
такой вопрос, налаживаю омбен между тремя МК. т.е. меняя чтото в одном приходится менять в других. раъем программатора уже устал передегривать. сделал еще один. сделаю и третий. но возникла другая проблема как запустить несколько кодевиженов сразу.
rig
Сообщение Myp » 05 мар 2008, 15:47
а почему бы их не програмить в паралели?
както это делается стопудово
Сообщение rig » 05 мар 2008, 15:51
чтото такого не слышал. три мк все на разных платах. в разных углах стола. будут три независимых железки
rig
Сообщение Myp » 05 мар 2008, 15:53
можно параллельное программировать МК
гдето я читал на эту тему
тоесть от одного ISP шнурка разветвлять на нужное количество МК и шить одновременно
только вот убей не помню где я читал и как там это реализовали
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
или я непонял просто
тебе нужно 3 разных проекта 3мя программаторами зашивать?????
Сообщение rig » 05 мар 2008, 15:58
похоже выкрутился. поставил 3 разных версии.
только немного путаюсь что где. и еще порт программирования с программатором приходится при загрузке выставлять в ручную. кому лпт кому ком(ЮСБ).
все настройки запоминает последний закрытый кодевижн.
rig
Сообщение Myp » 05 мар 2008, 16:00
можно проще
просто копируешь экзешник cvavr с другим именем и запускаешь его
тоесть cvavr1.exe cvavr2.exe и так сколько нужно для счастья
или прогу которая делает виртуальные рабочие столы заюзать
Сообщение rig » 05 мар 2008, 16:10
Myp писал(а):просто копируешь экзешник cvavr с другим именем и запускаешь еготоесть cvavr1.exe cvavr2.exe и так сколько нужно для счастья
точно, работает, пасиб. :good:
rig
Сообщение Aesthete Animus » 22 мар 2008, 22:04
Во-первых, в качестве радиканала советую порпобовать ZigBee модули (у меня два вот таких красавца дожидаются своего часа :) ). В ZigBee на уровне протокола реализована ретрансляция данных в сети!
Во-вторых, проблему прошивания нескольких устройств, при условии, что они соединены в сеть и один из них подключен к компу можно решить при помощи такой возможности, как Self Programming. Во все контроллеры прошивается загрузчик (boot loader), который и прошивает контроллер. При этом прошивка может передаваться через любой интерефейс, в том числе, через радиоканал.
Aesthete Animus
Skype: dackinevitch_yan
прог. языки: C/C++
Сообщение rig » 22 мар 2008, 22:18
Aesthete Animus писал(а):В ZigBee на уровне протокола реализована ретрансляция данных в сети!
это то чем я сейчас маюсь. Будет и на нашей улице праздник, пока осваиваем то что есть.
Aesthete Animus писал(а): Во все контроллеры прошивается загрузчик (boot loader), который и прошивает контроллер. При этом прошивка может передаваться через любой интерефейс, в том числе, через радиоканал.
я пока по старинке, еще не настолько продвинулся
rig
Вернуться в Коммуникации
