дш на hs-311
дш на hs-311
Сообщение Темыч » 03 дек 2007, 00:17
я вот пол дня пытался найти дш на hs-311, и ничего нигде не нашел. даже на сайте производителя вместо дш открывается пустая страничка :cry: . может кто знает, ГДЕ можно его найти? или можт кто добрый кинет этот неуловимый дш прям сюды :oops: ?
Темыч
Re: дш на hs-311
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2007, 00:45
Может этих параметров хватит ?
http://servocity.com/html/hs-311_standard.html
Re: дш на hs-311
Сообщение Темыч » 09 дек 2007, 21:46
спасибо. меня интересовало, какой длины импульс надо подавать на серву чтобы она повернулась на тот или иной градус, т.е. какой длины промежутки между сигналами (, и какой длине сигнала соответствуют положения 0 и +- 45 градусов. из данных на странице я понял (правильно или нет?):
промежутки - 5usec
длина импульса нейтрального положения - 1500usec
как ннайти длину импульса крайних положений?
Темыч
Re: дш на hs-311
Сообщение Master » 10 дек 2007, 00:44
Так у сервы же есть обратная связь, почему бы не пользоваться ей? Серва крутится до тех пор пока не повернется на нужный градус.
Re: дш на hs-311
Сообщение $ilent » 11 дек 2007, 12:03
Pulse repetition period is 21.2 ms
left servo end position:
pulse width 0.975 ms
servo center position:
pulse width 1.5 ms
right servo end position:
pulse width 2.07 ms
$ilent
Re: дш на hs-311
Сообщение Темыч » 12 дек 2007, 00:24
Master писал(а):Так у сервы же есть обратная связь, почему бы не пользоваться ей?
если честно, то я подозревал об обратной связи, но мне почему то казалось, что она в пределах сервы. нет разве? можно, конечно, нагло подключиться к резюку внутри сервы напрямую
$ilent писал(а):Pulse repetition period is 21.2 ms
а на ссылочке от AVR другие данные почему то...
и еще получается что при вращении влево и вправо получается разный шаг изменения длины импульса(если непонятно написал - нарысую), если верить твоим данным...
Темыч
Re: дш на hs-311
Сообщение TomaT » 13 дек 2007, 13:00
Господа, вы Гюнтера Миля книжки читали? Этот стандарт на сервы древен как гуано мамонта :) : 20ms / 1ms-1.5ms-2ms
З.Ы. Исторически так сложилось, с пульта идут 4 канальных импульса с интервалом 4мс + синхропауза 4мс. Соответственно на серву (рулевую машинку :) ) подается один из канальных импульсов с интервалом 4*5=20мс.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Вернуться в Механика
