Проект универсального дистанционного управления на авто
Re: Проект универсального дистанционного управления на авто
Сообщение Ant0ny » 31 окт 2007, 16:44
avr123.nm.ru писал(а): мощную пружину нажимающую на педаль тормоза при
отключеной системе или при отсутствии воздуха при неполадках. А
пневмопривод должен освобождать педаль тормоза.
опередил, тоже такая мысль зрела насчет пружиной жать, ее ж только освободи и подтормаживай когда не сильно тормозить нужно (во как вышло - подтормаживать тормоз! )
а отпускать тормоз уже и помедленней можно
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение CKJIEPO3 » 01 ноя 2007, 01:18
Нужен Отдельный актуатор на ручник:))На отдельном ДУ:) а вот насчет пружины не понял до конца - она дополнительно чтоли ставится?на привод?
и такой вопрос: есть ли двигатели, которые в состоянии ожидания блокируются?на рулевое ведь надо именно такого типа мотор, чтобы исключить болтание рулем.
CKJIEPO3
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 10:14
CKJIEPO3 писал(а):Нужен Отдельный актуатор на ручник:))На отдельном ДУ:) а вот насчет пружины не понял до конца - она дополнительно чтоли ставится? на привод?
Короче - нажимает на тормоз - пружина ! а привод отжимает пружину и позволяет ехать машине. если привод гикнулся то машина заторможена.
У КАМАЗ сзади посмотри - видны тормозные камеры на заднем мосту у колес - они так устроены. В книжках в атомагазине нарисовано и в интернете наверняка тоеже.
CKJIEPO3 писал(а):есть ли двигатели, которые в состоянии ожидания блокируются? на рулевое ведь надо именно такого типа мотор, чтобы исключить болтание рулем.
Червячная передача называется :lol:
Есть электроусилитель руля ВАЗ.
и Серво привод осуществляет удержание заданого положения.
Сообщение CKJIEPO3 » 01 ноя 2007, 22:19
То есть производятся сервоприводы со встроенным тормозом?Хорошая новость. Комплект должен ставиться на любое авто...по -видимому, прямо на рулевое колесо, благо оно у всех авто почему то круглое:))
Насчет пружины-понял, очень здравая мысль.
CKJIEPO3
Сообщение Ant0ny » 02 ноя 2007, 16:25
CKJIEPO3 писал(а):То есть производятся сервоприводы со встроенным тормозом?
Нет, просто сервопривод так устроен, что отслеживает изменение положения вала и возвращает его всегда в заданное положение. Вот и получается как бы тормоз - вал стоит на месте и двигатель стоит, стоит только чуть сдвинуть - двигатель сразу включится и вернет вал на место.
а никакого специального тормоза в серве нет, просто обратная связь работает.
Ant0ny
Сообщение eznatok » 06 ноя 2007, 17:52
Обсуждаемая здесь тема, уже поднималась в этом форуме вот здесь
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=8&t=1486
eznatok
Премодерация постов
