Вопросы новичка.
Re: Вопросы новичка.
Сообщение dimamichev » 19 янв 2023, 14:59
Мучаю экранчик на ST7735. Однокнопочная игра.
dimamichev
Сообщение Scorpio » 20 янв 2023, 18:36
Актуальненько
Scorpio
Сообщение dimamichev » 21 янв 2023, 12:43
Хотел сначала вместо танк-бомба-самолёт использовать лиса-какашка-ворона с сыром, но передумал.
dimamichev
Сообщение dimamichev » 26 май 2023, 21:50
Сделал робота по мотивам американского автора
https://www.instructables.com/Arduino-Drawing-Robot/
Реализовал ик управление с пульта в трёх уровнях - рисование на глазок, точное по заданию величин углов и длин отрезков-дуг, отрисовка запрограммированных картинок. Думаю как найти готовое приложение к пк или самописное сделать по мотивам векторного рисования.
dimamichev
Сообщение Scorpio » 27 май 2023, 00:42
Одно из первых моих LEGO творений.
Эх, давно это было....
Scorpio
Сообщение dimamichev » 27 май 2023, 07:38
Сам концепт рисования ведёт в 90-е, в школы американские и английские, как я понял, оттуда ностальгия :)
dimamichev
Сообщение Scorpio » 27 май 2023, 08:43
Попробуй рисовать портоеты. Задача не такая уж и сложная.
Будет интересно!
Scorpio
Сообщение dimamichev » 27 май 2023, 12:47
Портреты такой концепт не потянет. Вот его уровень, но опять же нет ПО для перевода в движения.
dimamichev
Сообщение Scorpio » 27 май 2023, 16:28
Портреты можно штрихами рисовать. Напиши ПО. Заодно потренируешься.
Scorpio
Сообщение dimamichev » 27 май 2023, 18:29
Это нереально:)
dimamichev
Сообщение Scorpio » 27 май 2023, 22:11
Ищи готовые примеры фильтров на полюбившемся ЯП
В результате получишь массив координат штрихов для рисовалки.
Я когда-то делал на C#. Не особо сложно. Правда до рисования не довел.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 28 май 2023, 03:47
черепаха не лучший вариант для такого рисования, у них позиция или ориентация понемногу может начать "плыть".
Сообщение dimamichev » 28 май 2023, 09:47
Да, сам принцип рисования другой - нет привязки к координатам совсем. Робот может рисовать отрезки заданной в миллиметрах длины и поворачивать на углы, заданные в градусах. Я добавил дуги заданной длины и угла поворота... Зато поле рисования не ограничено. Куда он должен прийти "математически" туда он не придёт, а придёт "рядом плюс-минус миллиметры":) Плохо, что нет открытых приложений для рисования им. Хотя сам принцип используется.
dimamichev
Сообщение Angel71 » 29 май 2023, 00:10
зависит от самой черепахи (особенно начиная с колёс) и того, что и как рисуется.
допустим какой 6, 8, 10,... угольник, немного квадратов друг в друга или ещё как, всякие повторяющиеся после разворота прямые или дугии и прочее такое, вполне может хорошо получаться.
при рисовании, где будет много загигулинок произвольной формы и прочих пакостей, постепенно ошибка в позиционировании и ориентации будет всё больше и больше накапливаться. ошибка и в первом случае будет накапливаться, просто она может не успеть стать достаточно большой, что бы это заметно было.
частично можно решить, реализовав тем или иным способом периодическое уточнение положения и ориентации, но в общем всё равно не расчитывайте, что черепашкой можно прям что угодно без проблем нарисовать.
Сообщение dimamichev » 02 июн 2023, 19:48
Написал в Processing приложение (80 строк всего), генерирующее готовый код для рисовальщика. Пока только отрезками рисует, дуги не может. Математики не хватает, мне или Processingу.
dimamichev
