Вопрос про выбор AVR, и про внешний генератор звука
Сообщение Light » 08 авг 2006, 14:39
А как же, панелька будет на проводках висеть? Или приклеивать ее как-то надо, если не сверлить.
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2006, 15:00
Johnny Bravo писал(а):
Объясните ЗАЧЕМ сверлить ВООБЩЕ ???
ВООБЩЕ - слишком обширно взяли, крепежные отверстия например.
Ну речь то очевидно не о них !
Я ж про пайку говорю. Для крепежных и монтажных простая дрель достаточна и точность не нужна и количество стремится к 4 на плату.
Сообщение Johnny Bravo » 08 авг 2006, 15:12
Все дип можно в соик переделать, только шаг контактов нестандартный будет. А дял со и панельки есть, дороговатые только, заразы.
Ясен пень, я хотел сказать, что привык сверлить. Поэтому сверлил, сверлю, и буду сверлить, а поверхностный - от случая к случаю. :D
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2006, 16:10
Light писал(а):А как же, панелька будет на проводках висеть? Или приклеивать ее как-то надо, если не сверлить.
еди ножки жесткие (круглые обчно) то как есть припаивать, а если мягкие (плоские) то пооткусывать узкие части ног и припаивать. так же с ДИПами жестоко.
Сообщение Light » 08 авг 2006, 23:17
Вот собрал на листе фотобумаги:)
Все верно подключил, перепроверял, ничего не греется, питание 4В стабилизированное от батареек, в 2 местах. Земля тоже в двух.
Программатор спаял, тоже перепроверил.
PonyProg пишет что устройство неизвестно (-24).
Хотя там есть только AVR ATmega323, может ей 32 неизвестен..
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 09:35
прошивание МК:  avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение Light » 09 авг 2006, 10:43
Да, codeVision видит процессор, а понипрог не хочет.
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 13:21
дык! я ж грю ... CVAVR это весчь !    см. /z1.htm
Сообщение Light » 09 авг 2006, 18:43
А не подскажете, сильно ли должна нагреваться микросхема L293D?
У меня питание двигателей (китайская машинка) от ее родных 5 батарей 1,5 в идет, а схема отдельно от 4х1,5.
В этом случае очень сильно греется 293 микросхема.
А если запитать всю схему от 5х1,5, вместе с двигателями, то греется 293 меньше (но все равно греется ощутимо), зато начинает сильно греться стабилизатор 7805. Но он хоть на теплоотвод предназначен.
На движках стоят керамические конденсаторы - может снять их?
В остальном работает как надо.
Light
Сообщение Light » 09 авг 2006, 19:54
А вот если не подключать двигатели, но микросхему l293d включить, то не греется ни микросхема, ни стабилизатор.
Схема не имеет ни одного конденсатора (кроме тех что на движках).
Light
Сообщение Johnny Bravo » 09 авг 2006, 20:05
Light писал(а):он хоть на теплоотвод предназначен
А 293 нет?!
Четыре вывода GND предназначены еще и для охлаждения, если их паять на площадке, как в рекомендациях. К тому же радиатор сверху поставить можно.
Johnny Bravo
Сообщение Light » 09 авг 2006, 20:15
Вот на микросхемах звуковых усилителей имеются обычно 2 прорези с 2 сторон под болты, чтобы радиатор прикрутить. Поэтому и решил что этой не нужно.
Спасибо за направление:)
Light
Сообщение Light » 10 авг 2006, 15:00
А почему двигатели вдруг начинают вести себя непредсказуемо (как будто быстрая смена полярности - гудят и стоят на месте), пока не коснешься VCC или GND рукой в любом месте схемы? Как это исправить?
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2006, 15:28
Возбуждение похоже. Нужно проверить правильность монтажа и соответствие ДШ и обчным правилам по EMC
Сообщение Light » 10 авг 2006, 19:35
Оказывается нельзя трогать руками ту ногу с которой снимаешь сигнал, иначе она реагирует как на подачу 5в, но кратковременно. Даже иногда руку достаточно близко поднести.
Light
