3Д принтер на коллекторных моторах :)
Re: 3Д принтер на коллекторных моторах :)
Сообщение Zusul86 » 18 сен 2015, 23:59
holomrn писал(а):А если совсем по уму, просто перешиваем esc чтобы на вход он принимал не ppm а сигналы энкодера.
Управляться он должен не ppm, а степ/дир для совместимости с принтером.
Это вам не в одну сторону крутить со скоростью "как получится", нужны ПИДы и все такое...
Zusul86
Сообщение holomrn » 19 сен 2015, 01:16
Может быть потому, что никто заинтересованный просто не проверил в работе? Я, например, поковырял вариант с энкодером (и круговым и линейным из принтера) на обычном коллекторнике, портанул на стм32 с его таймером (железная обработка энкодера), запилил проект оси Х с учетом ленточки из принтера и жду пару деталек чтобы посмотреть уже на принтере.
А модельные bldc просто проходят мимо сферы моих интересов, и их и прочей требухи для них у меня просто нет в тумбочке.. Есть конечно и сидюковые, и из старых винтов движки, и пара контроллеров есть, но это очевидно не то.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Ну не придирайся к словам. Конечно управление степ/дир, но с учетом энкодера. Но многие esc делаются на аврках в tqfp и припаяться к ногам проблемы не составляет.
скорость для bldc гораздо меньшая проблема, как ни странно, чем для коллекторников. Впрочем с ОС это не проблема совсем. С каких это пор ПИД стал проблемой? В самом запущенном случае берем аруйнёвую библу и пользуем.
holomrn
Сообщение Dimon372 » 19 сен 2015, 02:19
roboprint писал(а):как ровно по центру вала мотора прикрепить диск с бОльшим отверстием, чтобы еще и на кончике вала (доступно около 3.5 мм) держалось надёжно.
Напечатать переходник крепилку... :) ( Куда уж проще то :wink: )
Dimon372
Сообщение holomrn » 19 сен 2015, 02:24
Как на Teensy 3.x без понятия - про фрискейловые камни только слышал. Но в стм32 это просто - настраиваем таймер и потом просто периодически читаем значение счетчика, а энкодер (направление, шаги) считаются железом.
Скорость контроллера значения не имеет, т.к. обработку делает железка, а не программа. Наше дело - только периодически читать что там таймер насчитал и делать выводы..
Вот про валы не скажу, т.к. я фактически просто перенес каретку (движок, шестерню, ремень) из струйника в принтер. Опыт покажет, насколько это применимо.
Насчет "увидеть результаты"... Это сложно и обещать не могу. Это примерно как хоть из соседней темы про самодельный хотбэд по "паяльниковой" технологии (обмазка силикатный клей+тальк+песок и нихром от электроплитки). Он уже давно и успешно трудится, но в процессе поиска фотки не делались, записки и расчеты разве что на ближайших клочках бумажек которые канули в небытие. А показать в итоге по сути и нечего - быстро греющийся практически монолитный алюминиевый стол - сверху люминька, снизу белая цементоподобная масса. Ну и куча оговорок вроде напряжения питания (24V), могучих пальцастых (0,9миллиОм) полевиков, шустрые драйверы (просто было в тумбочке, да и нахаляву достались) и прочее-прочее. В общем, с описанием у меня боООольшие проблемы.
holomrn
Сообщение Master987 » 20 сен 2015, 02:54
а цифровые модельные сервоприводы с без коллекторным мотором на 360 градусов с усилием на волу от 10кг не вариант? :oops:
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение holomrn » 20 сен 2015, 03:02
а цена вопроса?
holomrn
Сообщение Master987 » 20 сен 2015, 03:15
Наверно как два немо17 за одну серво не меньше
Firmware: Marlin
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение holomrn » 20 сен 2015, 05:29
за полцены немы17 можно взять дохлый струйник/мфу, из которого можно взять один/два движка с энкодером, и не только. Остается только наложить руки..
Последний раз редактировалось holomrn 20 сен 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
holomrn
Сообщение vtoryh » 20 сен 2015, 11:18
Ну почему...
Хорошая идея использовать сервопривод, только не везде, а для прямого экструдера.
У меня есть DS3115, надо попробовать энкодер воткнуть на вал.
Стоит около 10 баксов, момент на валу 15 кг.
Хотя скорость меньше 1 оборота в секунду. :(
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение alexxy » 20 сен 2015, 18:36
Master987 писал(а):а цифровые модельные сервоприводы с без коллекторным мотором на 360 градусов с усилием на волу от 10кг не вариант? :oops:
Вариант, и стоят они где то 300-400ру с алиэкспреса
alexxy
Сообщение Myp » 21 сен 2015, 12:00
бесколлекторники можно крутить банальной L298 по цене укропа.
для бесколлекторника нужно использовать 3 из 4х выходов.
правда ток у неё небольшой, 4 ампера максимум, но можно купить 2 штуки и запараллелить, будет 8 ампер и 36 вольт всего за 200 рублей.
Сообщение TedBeer » 21 сен 2015, 12:45
Myp писал(а):бесколлекторники можно крутить банальной L298 по цене укропа.
Это если нужен обогрев :) Я уже где-то давал ссылку раньше.
По паспорту у L298 при 2А напряжение падает на 4.9В Т.е. надо будет еще почти 10W тепла рассеивать на обогрев вселенной. А движку еще и напряжения может не хватить. А при токе 1А - падение напряжения 3.2В
Плохой этот укроп, хоть и дешевый.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 21 сен 2015, 14:41
микруха была бы хороша если бы к ней блоки питания на 40 вольт были по цене укропа...
Сообщение Myp » 07 ноя 2016, 12:06
не прошло и 3 года
на AS5040
но что-то по ощущениям точности 10 бит мало, толи в проге нехватает чего-то, и надо ещё с пидом помудрить, толи нужен более точный энкодер, например AS5047P
Сообщение linvinus » 07 ноя 2016, 14:53
данные положения с датчика не линейные, для начала нужно лианеризовать по внешнему источнику - например по шаговому двигателю.
ну и да чем больше разрешение тем лучше, но время измерения увеличивается (т.е максимальные обороты ниже), я бы ещё ременную передачу поставил, чтобы повысить точность.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 7
