Датчик угла
Датчик угла
Сообщение vitaf » 08 июн 2006, 15:18
Подскажите, что можно использовать как датчик угла сгиба на шарнире. Энкодер, датчик Холла, магниторезисторы, переменные резисторы, емкостные датчики. Есть ли еще что-либо с минимальными размерами?
Что еще можно, чтобы знать изначальный угол, при включении цепи в сеть и не градуировать при каждом включении с нуля, как в случае оптики.
Слышал есть датчики изгиба на пьезоэффекте в виде тонкой пластины, но нигде не встречал...
vitaf
Сообщение Vovan » 08 июн 2006, 23:14
Встречал где-то ещё такой простенький датчик: оптопара,а между ними светофильтр с нарастающей (или убывающей) интенсивностью затемнения...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение vitaf » 09 июн 2006, 15:59
Спасибо!
Отличная идея!
А про тензорезисторы что можешь сказать?
Нашел в сети, но характеристики найти не могу
vitaf
Сообщение vitaf » 09 июн 2006, 16:01
А про оптопару со светофильтром - продается или из отряда "самоделкин"?
vitaf
Сообщение Vovan » 09 июн 2006, 16:27
Вот как раз тензорезисторы встречал самодельные, но не в инете, а в каком-то из (старых) журналов (типа Мод.Констр., ЮТ, Радио и т.п.) и ещё в паспорте на электронные весы, а датчик оптопары со светофильтрами встречал в тех. документации на листогиб гидравлический, там этот датчик стоИт на шарнире загибающего стола и передаёт данные об углЕ загиба на "большую тумбочку" (типа компьютера, он там по программе работает, которая задаётся с оптической клавиатуры, ещё припоминаю, что в листогиб закладывалась пачка одинаковых листов жести и он начинал их загинать по программе типа такой: продвинул лист вперёд на n-см - загнул на m-угол, ещё продвинул на k-см ещё загнул на p- угол и т.д., а затем след. лист точно таже, таким образом получалась партия, к примеру, подоконников, парапетов и т.п.)
Внатуре датчик я не видел, а по тех.паспорту было видно что светодиод и ф.транзистор, а с.фильтр был так и нарисован от чёрного к прозрачному...
Больше, к сожалению, добавить ничего не могу - это всё что вспомнилось по датчикам.
ЗЫ: ИМХО тензодатчик не очень представляю как в шарнирном соединении использовать, тем более на основе пьезоматериалов - они же очень хрупкие и угол загиба у них доли градуса... Или может щас есть новые материалы? Я просто не в курсе...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2006, 18:06
В электро сидушках меринов бимеров и лексусов переменные резисторы в качестве датчиклв. Можно на разборках купить.
Либо купить тоже но покрупнее - датчик положения дросельной заслонки инжекторных ВАЗ.
Re: Датчик угла
Сообщение Beer100 » 12 июн 2011, 22:58
Прошло 5 лет с начала этой темы.
Может появились датчики изгиба с тех пор?
Нужно вставить в перчатку, что бы считывать положение пальцев.
Beer100
Re: Датчик угла
Сообщение Scorpio » 12 июн 2011, 23:37
Scorpio
Re: Датчик угла
Сообщение Beer100 » 12 июн 2011, 23:45
Вот спасибо!
А купить можно только там? Может поближе где есть?
Beer100
Re: Датчик угла
Сообщение Michael_K » 13 июн 2011, 00:08
Измерить угол сколь-нибудь достоверно и повторяемо этой... эмм... фигней не получится. Разброс показаний и дрейфы дикие. А в динамике - вообще жуть.
Re: Датчик угла
Сообщение Beer100 » 13 июн 2011, 00:12
А что там за принцип заложен?
И какие есть альтернативы?
Может просто использовать тягу, которая будет толкать ползунок линейного переменного резистора?
Интересно, сейчас есть такие резисторы или только бывают старые, советские, размером с ладонь....
Beer100
Re: Датчик угла
Сообщение Michael_K » 13 июн 2011, 00:20
По-моему, аморфные полупроводники, но могу ошибаться (может быть какой-нибудь сульфид самария).
До фига:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/impo ... gq=&sklad=
Re: Датчик угла
Сообщение Scorpio » 13 июн 2011, 00:35
Я там имел ввиду резинки, которые растягиваются в 1.5 раза и меняют сопротивление в зависимости от длины. Пришить их к пальчикам перчатки, когда палец будет сгибаться, резинка растянется. Погрешности конечно будут, но смотря, какие задачи и требования к точности у ТС. Проще явно ничего не придумаешь. У нас такие штуки наверняка тоже продаются, надо поискать.
Scorpio
Re: Датчик угла
Сообщение Beer100 » 13 июн 2011, 00:39
Что-то про резинки не понял!
Точность большая не нужна....
Beer100
Re: Датчик угла
Сообщение Michael_K » 13 июн 2011, 00:46
да они не подходят для измерений. Я такие датчики (правда не резинки, а пленки, но, думаю, суть та же) мучал.
Только вроде устаканились показания - отвернешься - он уже раза в два сопротивление поменял. Реагирует на что попало - температуру, свет, погоду на марсе... и на изгиб в том числе :)
В динамике ведет себя мерзко - согнешь его, например, сопротивление изменилось и, сволочь, продолжает ползти. Вернул обратно, а оно обратно не встает и т.п.
Они используются как детекторы одноразовые (ну например, сработала подушка безопасности или нет), а не как измерители.
