Робот
Робот
Сообщение _Дмитрий_ » 27 май 2006, 19:14
Вот, наконец-таки я доделал своего робота.
В нём:
GPS приёмник
ноутбук или МК AVR ATMega 128
2 ШД FL85STH
веб-камера
упраление через wi-fi
прочный корпус из нержавейки
смена колёс на гесеницы за 20 мин.
и многое другое...
Вес конструкции с аккумуляторами на 12 Ah - 23 кг.
Вот и всё. Отвечу на все вопросы...  :)
Видео можно глянуть на http://www.sc3.ru/robot.avi
_Дмитрий_
Сообщение Alexder1 » 29 май 2006, 13:54
Какие функции он выполняет?
Alexder1
Сообщение Kanoka » 29 май 2006, 14:03
Шасси довольно странное получилось :) Я так понимаю поворачивает он с большей неохотой?
Если ведущие колеса сдвинуть ближе к центру он станет более подвижен.
Kanoka
Модератор
Сообщение _Дмитрий_ » 29 май 2006, 15:23
Kanoka писал(а):Шасси довольно странное получилось :) Я так понимаю поворачивает он с большей неохотой?
Отлично поворачивает! Всё расчитано! На 360 крутится спокойно! Щас ещё видео заброшу....
_Дмитрий_
Сообщение _Дмитрий_ » 29 май 2006, 15:24
Alexder1 писал(а):Какие функции он выполняет?
Функции?
Пока только наблюдение и исследование (удалённо, естесно), сейчас делаю манипулятор. Будет готов через недельку. Обязательно покажу.
_Дмитрий_
Сообщение Alexder1 » 08 июн 2006, 13:23
Как дальнейшие успехи?
Alexder1
Сообщение _Дмитрий_ » 08 июн 2006, 13:56
Если честно, не занимался пока этим делом.... Работы много навалило перед отпуском... Вот сейчас разве что движки купил мелкие на манипулятор и на второго робота... вот пока и всё...
_Дмитрий_
Сообщение dx40 » 08 июн 2006, 14:35
Как я понял на ось ШД напрямую прикручено колесо? Или через редуктор?
Как показали себя шд в качестве ходовых? Жрут много?
dx40
Сообщение _Дмитрий_ » 08 июн 2006, 17:05
dx40 писал(а):Как я понял на ось ШД напрямую прикручено колесо? Или через редуктор?
Нет, колесо прикручено через редуктор, для лучшего разворота.
7-амперного аккумулятора хватает примерно на 2 часа работы... Это без питания компьютера. А в качестве ходовых ШД - суперская вещь... Точнейшее позиционирование позволяет избавиться от привода поворота манипулятора и камеры .
_Дмитрий_
Сообщение dx40 » 09 июн 2006, 11:25
Ага... А какую скорость может развить на прямой? И как точно называются шаговики, а то гугл таких не знает. Или какие у них характеристики (угол, момент, частота)
dx40
Сообщение _Дмитрий_ » 09 июн 2006, 13:14
Скорость точно не мерил, но примерно километров 5 в час...
Мощные шаговые двигатели FL86STH, крутящий момент 34 -122 кгс*см, максимальная частота приемистости до 2000Гц, диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50. Скорость вращения вала до 1500 об/мин. Применяется в деревообрабатывающих станках, электроэрозионных и фрезерных станках с ЧПУ, сортировочных автоматах, лазерных роботизированных технологических комплексах автомобильной промышленности, сварочных автоматах.
_Дмитрий_
Сообщение Uliss » 23 июн 2006, 03:12
Дмитрий !!!
Тачка получилась,что надо!
Интересует способ управления.
Если согласен поделится давай скоммутируемся.
Последний раз редактировалось Uliss 23 июн 2006, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Uliss
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2006, 13:14
Планируете сделать страничку с описанием конструкции ?
ШД и мотор редукторы  на stepmotor.ru
Сообщение _Дмитрий_ » 23 июн 2006, 13:59
avr123.nm.ru писал(а):Планируете сделать страничку с описанием конструкции ?
Можно, хорошая идея...
А шаговики лучше у меня берите - в 2 раза дешевле... а один в один...
Последний раз редактировалось _Дмитрий_ 28 дек 2006, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
_Дмитрий_
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2006, 14:10
Я просто линк дал - там информация есть.
А вы где живете ? в Москве как купить?
