Конденсаторы на питание МК.
Сообщение Hamileon » 19 май 2006, 06:02
Купил конденсаторы 0.1 мкф (К 10-17Б имп. 0.1мкф Х7R) для питания МК.
Так вот когда через них пропускаю подключаю +3 В на выходе меньше нуля. В чем дело, кто может что сказать. ?
На самом конденсаторе написанно 104 цвет оранжевый.
Hamileon
Сообщение Johnny Bravo » 19 май 2006, 06:26
Так это естественно,- Вы включили его последовательно по питанию, стало быть он будет разделительным (пропускает толко переменную составляющую - а ее нет!).
Нужно его параллельно питанию поставить: + к одному выводу кондера, - к другому.
Johnny Bravo
Сообщение Hamileon » 19 май 2006, 12:03
Тоесть замкнуть питание МК на VCC и GND ?
У этих конденсаторов ведь нет полярности ?
Hamileon
Сообщение Johnny Bravo » 19 май 2006, 12:11
Это как? Что-то не понял?
Нет.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo » 19 май 2006, 12:26
Коряво, но понятно!
С1 - это твои 0.1 мкф, С2 - полярный электролит - для фильтрации НЧ помех.
Johnny Bravo
Сообщение Hamileon » 19 май 2006, 19:32
Спасибо.
Все конденсаторы так ставятся ? К примеру что бы мотор не проседал так же ?
Hamileon
Сообщение cahbtexhuk » 19 май 2006, 22:18
Смотря где и в каком контексте. На питание - как Джонни сказал
cahbtexhuk
Сообщение Кирилл » 19 май 2006, 22:59
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение SfS » 05 июл 2006, 09:13
Hamileon писал(а):Спасибо.
Настоятельно советую почитать книжки по электронике. Чтобы хотябы примерно представлять зачем и куда ставятся те или иные элементы.
Очень рекомендую (для самого-самого начального уровня) "Электроника шаг за шагом" Рудольф Сворень.
Там есть и теория и практические схемы питания, усилителей и так далее. Книгу можно найти в сети. Один минус книги - довольно старая, нет ни слова о МК. Но вам это и не надо насколько я понял.
SfS
Re: Конденсаторы на питание МК.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2006, 12:42
Hamileon писал(а):Купил конденсаторы 0.1 мкф (К 10-17Б имп. 0.1мкф Х7R) для питания МК.
<- Почитайте, схемы посмотрите.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2006, 12:44
так же как в учебнике по физике.
Hamileon писал(а): К примеру что бы мотор не проседал так же ?
разные конденсаторы для разных задач.
Сообщение -= Александр =- » 10 июл 2006, 17:07
Если мотор реверсируется - НЕЛЬЗЯ ставить на него электролит. Встречал я таких джедаев, поставили - все ок, а как хороший задний ход дали - кондеры порвало ко всем чертям и всю платформу их внутренностями уделало...  :roll:
Сообщение SfS » 11 июл 2006, 09:15
-= Александр =- писал(а):Если мотор реверсируется - НЕЛЬЗЯ ставить на него электролит. Встречал я таких джедаев, поставили - все ок, а как хороший задний ход дали - кондеры порвало ко всем чертям и всю платформу их внутренностями уделало...  :roll:
Электролит параллельно мотору ?! А наффик ?! Там частоты импульсов довольно высокие. Хватит и 1мк кирамического за глаза. Если хочется отфильтроваться лучше - то дроссели спасут в цепях питания.
SfS
Сообщение -= Александр =- » 11 июл 2006, 13:35
Они не от  помех, они от просадок напряжения при кратковременных сильных нагрузках...
Сообщение SfS » 13 июл 2006, 09:22
-= Александр =- писал(а):Они не от  помех, они от просадок напряжения при кратковременных сильных нагрузках...
Такой электролит тогда можно вешать на вход транзисторного моста... и дроссель на вход моста по питанию будет здорово...
SfS
