Atmega 32 таймер т1 и выход PD7 (OC2)
Сообщение grek » 05 сен 2013, 19:14
Добрый день. Вопрос в следующем настраиваю таймер T1 atmega 32 в нормальном режиме с временем перреключения 1 секунда. По переполнению прерывание. В прерывание дергаю ножку порта pd7 она же oc2. Параллельно идут передача прием по 485. Так вот как только на выходе pd7 появляется 1 все виснет и чего то ждет. Как только единица пропадает все начинает работат. Далее если эту ножку поменять на pd6 все прекрасно работает. Как я понимаю нет ни какой зависимости oc2 и таймера t1. Если в прерывание повесить передачу 1 в порт и принимать предавать данные то получается следующее ffffff1 дальше идет задержки с временем горения светодиода (единице на выходе pd7 ) 1ffffff и так повторяется. Не понимаю как так получается ведь зависимости нет. Если поменять порт на pd6 то выглядеть вот так ffffff1ffffff и так далее не каких висяков нет . Может кто то сталкивался с подобным? Уточню что разрешение 485 pd4 связано с таймером t1 но его как бы не трогаю и почему при pd6 работает?
И что самое интересное что если подать команду Portd.7=1 в теле программы то получается что программа всегда сидит в прерывание 1111111111 в порту и больше ничего не выполняется.
grek
Re: Atmega 32 таймер т1 и выход PD7 (OC2)
Сообщение Romikgy » 05 сен 2013, 22:02
без исходника никак
Romikgy
Сообщение grek » 05 сен 2013, 22:36
bit b=1;
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H=0xC2;
TCNT1L=0xF7
PORTD.7^=b;
//PORTD.6^=b; если ставить так то все работает, но соответственно на 6 ноге порта
PORTD.4=1; //разрешение передачи 485
putchar('1');
delay_us(100);
PORTD.4=0;// прием
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0xС2;
TCNT1L=0xF7;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;
Вроде все просто и никогда не было проблем,а тут на тебе. Видимо где то что то не дочитал.
grek
Сообщение Romikgy » 06 сен 2013, 00:51
это не полный исходник...
1. putchar это что ?как реализовано?
2. делать делаи в прерываниях некорректно
Romikgy
Сообщение grek » 06 сен 2013, 07:12
Delay всего лишь для проверки, работа с портом реализована стандартных генератором cv. Соответственно его библиотеки. В прерываниях не было putchar.
grek
Сообщение Romikgy » 06 сен 2013, 11:37
проверка так работать не будет ....и putchar в прерываниях не должно быть
Romikgy
Сообщение grek » 07 сен 2013, 08:52
Все так работает. А дело было вот в чем. Настройку таймером, портов взял с другого проекта. И в нем оказалось, что то не так. А чистые настройки визарда с таймером и usart и портами все работает. Искать не буду в чем дело так как вроде нет необходимости
grek
