Avr8 запускается только под отладчиком Uniprof...
Сообщение graviton9 » 23 дек 2012, 22:17
Avr 8 запускается только под отладчиком Uniprof то есть под лупой. А так когда отключаю программатор от компа и выключаю/включаю питание ( ком поер программатор громова спаян напрямую с мегой) светодиод не загорается. Не знаю в чем проблема ?.Собрал по этой схеме:
Изображение.
graviton9
Re: Avr8 запускается только под отладчиком Uniprof...
Сообщение Aseris » 24 дек 2012, 03:40
На Reset что? он у мег подтянут кудато не должен быть?
темунада бы в начинающих утащить...
Сообщение graviton9 » 24 дек 2012, 20:43
А почему под отладчиком мк работает ?
graviton9
Сообщение Aseris » 24 дек 2012, 22:50
Отладчик с отладочным ядром общается по линиям "к програматору" и линию ресет сам держит в нужном состоянии.
.. еще вопрос, ты от програматора микруху отсоединяеш?
Сообщение graviton9 » 28 дек 2012, 20:26
Aseris писал(а):Отладчик с отладочным ядром общается по линиям "к програматору" и линию ресет сам держит в нужном состоянии.
Спасибо ваш совет помогло отсоединил проггер от платы и все стало ок, Спасибо большое :good:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сегодня сделал жесткий монтаж этой схеми и оно перестало работать. Проверяя мультиметром случайно обнаружил что если соединить выходы Vcc (то есть 7-ой) и (XCK/T0) PD4 (то есть 6 -ой) то схема начинает работать а светодиот мигать. Как то странно какое отношение имеет выход (XCK/T0) PD4 к Vcc и что делать ? Спасибо.
graviton9
Сообщение legion » 29 дек 2012, 08:42
Ресет-то к плюсу резистором подтянул?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Aseris » 29 дек 2012, 13:53
Проверь или с ногами ничего ненапутал, или вход Vcc пропаян - контачит нормально.
Сообщение graviton9 » 02 янв 2013, 16:32
Собрал USART переходник используя max232 микрсх. но....... на Txd com порта напряжение стабильно 0.07 (в) .....программой Serial Port Monitor отправляю данные и в то же время проверяю напряжение на txd по суты там напряжение должно менятся (кстати к ножкам com порта компютера подключил светодиод, думал что если передача происходит то светодиод должен моргать...).... а мультиметр показывает 0.07 в стабильно в то ж время на rxd -10 (в) стабильно. Напряжение на выходе txd из max232 то есть на R1out -е стабильно 2,7 (в0 (r1out подключен к ножке МК rxd). К тому же к ножке МК pd0/rxd подключен светодиод и оно все время горит слабым светом, из за этих 2.7 вольта. Не понимаю передача от компа по усарт происходит или нет. Но думаю что при наличии передачи данных от компа к МК этот самый светодиод должен был моргать.
graviton9
Сообщение Delirium » 05 янв 2013, 23:44
Попробуйте соединить Tx и Rx на выходе с max232 перемычкой. При отправке из терминалки символов, они должны приниматься обратно. Так можно проверить работоспособность порта.
Delirium
Skype: anotherrain
прог. языки: C, C++, Delphy
