Есть способы чтобы робот ездил как можно тише?
Сообщение EdGull » 30 мар 2006, 07:00
Ну достала уже меня его трескотня 8-)
Сообщение Vovan » 30 мар 2006, 09:00
Поддерживаю! :D Уже неделю над этим бьюсь! Решил переделать шасси - вместо шестеренчатого редуктора подобрал с 3-го раза червяков. Пусть КПД, пусть потери энергии - зато тихо! :)
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 30 мар 2006, 09:08
Так движек все равно же шумит. Или у тебя бесшумный?
Сообщение avr123.nm.ru » 30 мар 2006, 09:41
мотор бесколлекторный бери и с подшипниками скольжения.
Сообщение Vovan » 30 мар 2006, 09:52
У меня движки от видиков (RF370C-15370), оттуда же и червячные пары. Движок сам почти не гудит при 9V (мне этого напряжения хватает), а червяк лёгкое шипение издаёт. Но по-сравнению с шестерёнчатым редуктором (касательно шума) - небо и земля :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 30 мар 2006, 09:58
А если замахнусь на большую платформу весом под 20-30 кг?
Такие мощные 12В безколлекторники бывают и где их брать?
Сообщение avr123.nm.ru » 30 мар 2006, 10:05
EdGull писал(а):А если замахнусь на большую платформу весом под 20-30 кг?
все бывает гдето.
Например используют автомобильные генераторы как 3-х фазные моторы, но там есть щетки кторые скользят более бесшумно по непрерывным кольцам.
Можно переделать генератор - вместо обмотки поставить постоянный магнит, или взять такой где обмотка возбуждения не вращается.
Сообщение dx40 » 30 мар 2006, 10:43
Еще шаговики практически безшумны.
dx40
Сообщение avr123.nm.ru » 30 мар 2006, 12:56
dx40 писал(а):Еще шаговики практически безшумны.
это если прога управления правильно написана - а бывает так "поют".
Сообщение Kanoka » 30 мар 2006, 13:10
Собрать платформу на китайской машинке и ждать что она не будет двигателями жужжать и шестеренками клацать? :)
Это то к чему? Коллекторники тоже тихие бывают, выпускаются даже специальные серии в которых упор делается именно на снижение шума.
Я коту делал игрушку, если двигающийся объект хоть немного шумит он уже не рассматривает его как цель для нападения. Пришел к выводу что для полностью бесшумного движения подойдут только низкооборотистые ультразвуковые движки с ременными передачами.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 30 мар 2006, 13:51
Совсем бесшумно - это колесо прямо на вал мотора. Мощный мотор и низкое напряжение питания. В общем надо пробовать. Я когда так делал - было тихо. Но огромный минус - низкий кутящий момент.
Сообщение EdGull » 30 мар 2006, 13:53
-= Александр =- писал(а):Совсем бесшумно - это колесо прямо на вал мотора. Мощный мотор и низкое напряжение питания. В общем надо пробовать. Я когда так делал - было тихо. Но огромный минус - низкий кутящий момент.
наверно так и буду делать
Сообщение lebaon » 30 мар 2006, 13:56
или мотор с большим моментом и малыми оборотами,
есть такие, надо поискать 8)
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение -= Александр =- » 30 мар 2006, 13:58
Чем больше мотор по диаметру - тем больше момент и меньше обороты. (теоретически, еще сильно от обмотки зависит, но это и исправить можно.)
Сообщение lebaon » 30 мар 2006, 14:33
исправить как :?: перемотать :twisted:  :?:
а у ДПР а слабо перемотать :twisted:  :D  :?:
lebaon
Вернуться в Механика
