Первый робот подростку
Сообщение eNick » 29 окт 2012, 14:55
Ищу готовый набор робота для подростка желательно с запрограммированным начальным поведением и примерами программ. Он не имеет опыта программирования и имеет минимальные навыки сборки-пайки RC моделей.
Сам в роботах не разбираюсь, но давно увлекаюсь RC моделизмом, знаком с программированием и электроникой.
Выбрал Adventure robot от Dagu electronics
Какие наборы посоветуете и что скажете про этот набор ?
Последний раз редактировалось eNick 29 окт 2012, 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
eNick
прог. языки: Си, Asm - давно это было
Re: Первый робот подростку
Сообщение Myp » 29 окт 2012, 16:09
ничо так наборчик. но мне кажется слишком детский. хотя зависит от возраста подростка.
ещё бывают вот такие китайские наборы рассыпухи на базе ардуины
http://dx.com/p/multi-function-ultrason ... ino-155183
http://dx.com/p/arduino-compatible-blue ... its-146418
они более модульные и шасси 4х4, можно использовать для более серьёзных поделок.
правда примеров программ нет, но это ардуино и стандартные датчики, примеры кода есть в оболочке ардуины
так что проблем не будет с програмированием.
Сообщение elmot » 29 окт 2012, 16:18
Есть еще lego mindstorms
Сообщение eNick » 29 окт 2012, 17:06
Спасибо за советы. Забыл уточнить, сыну сейчас 15 лет.
Myp писал(а):ещё бывают вот такие китайские наборы рассыпухи на базе ардуины
Интересный наборчик. Пока мой ждёт поставки, возможно закажу Ваш.
Есть вопросы:
1) "Примеры кода в облочке ардуины" - не понял, где это ? Там идет диск с софтом обеспечения (компилятор, загрузчик и т.п.) и примеры, верно ?
2) Какие там датчики стоят кроме ультразвукового ?
3) Что такое "line inductive module" ?
4) Есть ли у него счетчик оборотов колёс ?
5) 3-CH line tracking module - это датчик для следования по линии нарисованной на полу ?
elmot писал(а):Есть еще lego mindstorms
Был куплен лет пять назад, не зацепило. Сейчас лего кажется слишком ограниченным по возможностям программирования алгоритмов и установке датчиков. Выбираю набор чтобы познакомить с нормальным программированием для развития интереса к строительству полноценных роботов.
PS: Меня в Вашу сторону подтолкнула вот эта темка в "нашей песочнице" http://forum.rcdesign.ru/f123/thread291488.html
Последний раз редактировалось eNick 29 окт 2012, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
eNick
Сообщение elmot » 29 окт 2012, 17:18
все никак не дойдут руки - у майндстормс открытый протокол и исходники. Все хочу сделать бибилиотеку доступа внутрь него через USB на чем-нить типа raspberry pi или перешитого роутера. И сразу ограничения сильно расширятся :)
Сообщение eNick » 29 окт 2012, 17:34
Вот я ешё смотрел на RP6 от AREXX Engineering:
Этот набор тоже богат примерами, имеет счётчик оборотов колёс, но не имеет готовой программы начального поведения (!) поэтому показался сложновато-скучным для начала.
eNick
Сообщение Myp » 29 окт 2012, 19:22
eNick писал(а):Есть вопросы:
1. оболочка в которой пишется программа для Adventure robot и робота из DX одна и та жа, и в основе этих конструкторов лежит одна и та же базовая плата ардуино.
оболочка содержит в себе примеры работы с моторами, датчиками и т.п. они там прям в меню есть, а на сайте ещё куча всего интересного описано.
2. у более полного набора с DX есть такие плюшки:
1 x Arduino sensor board - промежуточная плата для подключения множества сенсоров к плате ардуино.
1 x Infrared receiver module - приёмник для пульта ДУ и сам пульт ДУ бонусом.
3 x Line inductive module - видимо корявый перевод, это 3 обычных ИК датчика, которые можно использовать как датчик линии расположив в ряд, как бампер робота если поставить по бокам, а можно использовать как датчик оборотов колеса если на вал редуктора надеть бумажный диск с чёрнобелыми секторами и направить датчик на эти сектора.
1 x Bluetooth adapter - модуль блютус, можно управлять с компьютера или с телефона, конечно если написать программу для компьютера или телефона)
1 x L298N motor driver - драйвер двигателей на отдельной плате которую можно подключить или использовать отдельно от шасси в другом проекте.
1 x Arduino UNO328 controller board - стандартная плата ардуино которую можно использовать и без набора, в сети тыщи интересных проектов для ардуино не связанных с роботами.
RP6 от AREXX Engineering: скучноватый потому что шасси уже сделано и ничего другого не собрать из него.
на DX набор самостоятельных элементов которые можно собрать в шасси. и шасси можно переделать.
интересно когда можно оторвать от робота 2 колеса и сделать например балансирующего робота :)
или вместо стандартного робота 4х4 сделать из фанеры новое шасси и собрать 2х колесного с рукой манипулятором.
Сообщение yozik0ff » 30 окт 2012, 09:30
Я как всегда буду рекомендовать 3pi pololu
Идеален для "быстрого старта", вставил батарейки и он уже работает. Обширная библиотека С++ для программирования этого чуда. Потом робота можно обвестиь датчиками и вставить mbed.org и тогда вообще получится чумовая шняга.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение eNick » 30 окт 2012, 12:55
yozik0ff писал(а):Я как всегда буду рекомендовать 3pi pololu
Красавец конечно, сам бы начал с чего-то подобного. Но пацану, который только открывает для себя программирование на уровне включить\выключить LED на ножке 13 и убрать дребезг контактов программно, такой набор боюсь наскучит раньше чем получатся первые результаты.
Вчера посмотрев замечательные видеоуроки Джереми Блюма переведенные Амперкой пришли к выводу что в дополнение к роботу надо купить конструктор ардуино с макетной платой и набором деталей. Благодаря видеоурокам приходит понимание что строительство роботов должно начинаться с элементарного освоения микроконтроллера которое лучше делать в наборе-конструкторе.
Заказал такой - SparkFun Inventor's Kit for Arduino with Retail Case
eNick
Сообщение Myp » 30 окт 2012, 15:32
если что то конструктор с DX уже содержит в себе такую же ардуину с датчиками :)
Сообщение eNick » 30 окт 2012, 18:05
Myp писал(а):если что то конструктор с DX уже содержит в себе такую же ардуину с датчиками :)
Да, вы правы что человеку с минимальными познаниями в электронике и программировании Ваш набор предпочтительнее и нет смысла переплачивать за проводки и светодиоды. В то же время ребенку, который видит всё это впервые и не способен сам выбрать в магазине нужный резистор или светодиод, мне кажется больше подходит готовый набор подбранных компонентов с примерами кода их использования. Ведь для него целым открытием является код программы типа "X=X+1" или расчёт резистора для подключения светодиода. Терпение детей ограничено и результаты нужны быстрые на очень простых задачах чтобы удержать интерес.
eNick
Сообщение Myp » 30 окт 2012, 19:58
набор со спаркфана очевидно скучный, все датчики можно перепробовать за пару часов не отходя от компьютера, тупо загружая выбранные скетчи в количестве 14 штук по очереди в ардуину.
ну ещё часа три можно потратить на составление комбинаций из нескольких датчиков и объединении скетчей.
и всё, детальки обратно в коробку и на антресоль. тогда уж сразу надо подготовится/закупиться к второму этапу, чего делать на следующий день?
просили подобрать робота, а выбрали набор для экспериметов с датчиками)))
Сообщение eNick » 31 окт 2012, 12:23
Myp писал(а):просили подобрать робота, а выбрали набор для экспериметов с датчиками)))
Понимание что нужно приходит не сразу. Я на роботов начал смотреть внимательно буквально пару дней назад и до этого не знал что такое Ардуино, AVR и т.п. поэтому не судите строго мои вопросы. Потребности меняются в процессе изучения. Робота я тоже заказал, но его неизвестно сколько ждать в бэкордере на ХК. Ваши советы помогли мне сделать осознанный выбор. Большое спасибо.
eNick
Сообщение Maksvl » 03 ноя 2012, 19:42
Посмотрите как вариант Mr.General,замечательно то,что его надо собирать самому по подробным схемам.Вот отличная про него темка,с фотографиями поэтапной сборки - дай бог счастья таким педагогам http://edugalaxy.intel.ru/index.php?aut ... entry=2771
На паркфлаере его нет в наличии,вчера сам заказал себе :D и сыну на ебее. http://www.ebay.com/itm/Mr-General-Robo ... 4167a09dff
К тому же в отличие от вышеупомянутого паркфлаера на ебее в комплекте есть PICAXE 28X-1
Maksvl
Сообщение прораб » 20 ноя 2018, 21:56
подниму тему
я не в теме. Подскажите, что можно предложить подростку в 15 лет для ввода в тему.
прораб
