Ходовая для минибота.
Сообщение ALS » 08 ноя 2011, 04:23
Покритикуйте такой вариант управления для минибота (размеры базы 56х68мм ) :
- передние/задние колеса крепятся жестко на своих валах,
- между парами колес на "коромысле" размещены два "тормоза" - А и В,
- во время движения по прямой коромысло находится в нейтральном положении, А и В не касаются поверхности
- в момент поворота "тормоз" (напр., А) упирается в землю и приподнимает над поверхностью на 1-2мм находящуюся с его стороны колесную пару. Противоположная пара, продолжая движение, описывает дугу с центром в "А".
В качестве двигателя - переделанная микросерва, вторая серва (на эскизе не показана) управляет коромыслом.
ALS
прог. языки: асм
Re: Ходовая для минибота.
Сообщение Radist » 08 ноя 2011, 08:03
Не слишком ли хитрО? Может сервой просто рулить передней осью да и все? Как-то не хорошо получается, машина с костылями. Не эстетично.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение HarryStar » 08 ноя 2011, 10:21
Хитрее только сделать 2 якоря слева и справа (из тройных рыболовных крючков) и в зависимости от нужного поворота скидывать их на пол.
Итого: Согласен с Радистом - схема плохая. Если 1 мотор, то однозначно просто рулите осью.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение ALS » 08 ноя 2011, 11:46
Если делать поворотные передние колеса, то тогда нужно обеспечить их независимое вращение, т.е. крепить на полу-осях. На единой оси они будут поворачивать плохо.
Да и радиус разворота в этом случае будет гораздо больше.
Костыли же обеспечивают гораздо меньший радиус.
Не ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение HarryStar » 08 ноя 2011, 12:04
Не. Это так кажется. На деле будет потеря скорости, перерасход энергии, и нечеткость управления.
HarryStar
Сообщение Michael_K » 08 ноя 2011, 13:02
Да нормально. Люди массово "танки" делают и ничего :)
Если сумеете обеспечить трение вот этого костыля сравнимое с трением колес (ну или наоборот - колеса скользкие :)), то будет полный аналог танкового поворота при застопоренной одной гусенице (реально даже лучше, потому что он точечный). Только менее управляемый.
HarryStar писал(а):На деле будет потеря скорости, перерасход энергии, и нечеткость управления.
Но все же лучше чем в "танках".
Сообщение Myp » 08 ноя 2011, 13:29
я так подозревая что такие костыли не будут работать на ламинате или линолеуме =)
сцепление колёс с полом явно больше чем у костыля и робот будет просто ехать вперёд как ехал
Сообщение Vovan » 08 ноя 2011, 15:30
У меня в детстве, была такая игрушка, называлась "танк с программным управлением". Я, естесно его разобрал (как и положено детям поступать с замысловатыми игрушками, а ещё и с таким громким именем - ПРОГРАММА!).
Танк был металлический довольно большой. Сердце его было - один мотор, но при этом танк мог поворачивать, останавливаться, вертеть башней и даже стрелять (в смысле хлопок издавать) и в стволе вспыхивала лампочка. За всё это отвечала механика т.наз. программных шестерен. Дык вот, поворачивал этот танк именно по принципу описанному ТС: сбоков внизу высовывалась опора, с резинкой на конце и танк поворачивал. Когда я стал подрастать, я вновь вернулся к этому танку с целью научить его работать не в автоматическом режиме, а в управляемом. Мне это удалось, скажем так, наполовину. Пульт, естесно, был на шнуре, а опоры, как и ТС нарисовал, я усадил на коромысло с моторредуктором от ХЗ чего-то... Но мне работа такого танка не понравилась, т.к. я видел у друганов нормальные гусеничные вездеходы, которые и по песку и по газону безо всяких костылей во дворе гоняли и разворачивались. А мой, хоть и огромный и красивый танк вел себя как инвалид - ему не то что во дворе, а только по ковру было хорошо ездить, а по гладкому полу он всё равно коряво разворачивался...
Сорри за много букаф, просто вспомнилось :oops:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение RootAdmin » 08 ноя 2011, 23:22
И у меня такой танк был. Я туда два двигателя поставил.
А для минибота посему не использовать шарнирную раму?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ALS » 08 ноя 2011, 23:53
можно
но хочется бОльшую маневренность (малый радиус разворота)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение RootAdmin » 09 ноя 2011, 00:03
Идеально с точки маневренности - два колеса и круглая платформа.
разворачивается на месте и не меняет проекцию на опорную плоскость.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ALS » 09 ноя 2011, 01:54
Я все-таки попробую.
Из говна и палок заглушки 3,5" и колес от макдональдсовской машинки собрал шасси.
Пока вместо управляемого коромысла приклеил поперечину, в которую вставлю костыли.
Завтра попробую запустить :oops:
Изображение Изображение
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ALS » 09 ноя 2011, 18:14
Запустил пока что на проводах. Нагрузил в кузов всякого металла, чтобы сымитировать вес аккумулятора/электроники.
Ток потребления микросервы при движении по прямой - до 120мА. Это нормально ?
В момент разворота ток колеблется в пределах 120-130мА.
Последний раз редактировалось ALS 09 ноя 2011, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Radist » 09 ноя 2011, 18:46
Ток в пределах нормы. Попробуйте на разных поверхностях поразворачивать, на гладких и на ковре, на скользких и не очень.
Radist
Сообщение ALS » 19 ноя 2011, 14:29
По мотивам темы "Фенольные машинки".
Решил отказаться от костылей, попробую собрать два редуктора - отдельно на левую/правую часть.
Наковырял шестерен из принтеров :
ALS
прог. языки: асм
Вернуться в Механика
