Проблема с прошивкой atmega16
Сообщение Daniil94 » 10 авг 2011, 22:13
Я новичок. Спаял программатор 5 проводков. Собрал схему
для стабилизированного питания atmega16A-PU .
Фото макетной платы
Вставил avr в панельку, подключил питание 9В, Воткнул программатор, не прошивается avreal пишет
Command:
+mega16 -p1 -n -2 -w D:\lesson1.hex
Can't resync
Reset pin released
Начал проверять всё тестером.
Напряжение на reset не 1,9 как я ожидал а 4,9 вольта. Я припаял всё как на схеме reset к + через резистор 10Ком .
я их заменил на 3 по 3,3 Ком. У меня не получается рассчитать какой нужен резистор для напряжения 1,9В?
Ещё одно чудо провод которые соединяет miso с 10 пином, Всегда имеет напряжение (от 0,2в до 1,9В). Я отключил программатор, отключил питание (9В), но он всё равно 0,2В! Хотя он всего лишь соединяет 7 ногу мк с usb розеткой на фото 2-ой провод справа. Не знаю что и делать...Уже 5 программ скачал не одна не пришивает :cry: . Остаётся только в тысячный раз проверять программатор.
P.S.
Сильно не пинайте
Самоделки Сделай сам
__________________________________________________________
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
прог. языки: php JS C++ ну и русский конешн
Re: Проблема с прошивкой atmega16
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2011, 22:46
Точно прошивает через "5 проводков" CVAVR - http://www.proavr.narod.ru/07.htm проверяйте схему. Проще ее заново спаять БУКВАЛЬНО проводками в новом месте платы.
Сообщение Daniil94 » 10 авг 2011, 23:18
Я и CVavr и avreal и ponyprog и winAvr пробовал, и проводки вроде правильно припаяны.
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2011, 00:16
Старанье и труд - все перетрут.
Сообщение HarryStar » 11 авг 2011, 00:50
питание то проверяли? там 5в?
Вообще проще питание от USB брать и паять ничего не надо.
5 проводков работает без проблем, только им и пользуюсь. Проверяйте схему.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Daniil94 » 11 авг 2011, 10:22
Питание как в ресторане 5,00 вольт. Питание от USB возьму когда крона разрядится.
А насчёт ресета..почему там 4,9В , а не 1,9?
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение HarryStar » 11 авг 2011, 10:40
Ну т.к. ваша схема неизвестна, но черт его знает что там.
HarryStar
Сообщение boez » 11 авг 2011, 11:13
А что вообще за цифра такая странная - 1.9? Откуда взялась? 4.9 нормально, отпущенный ресет, его потом программатор к нулю притянет когда надо.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2011, 11:41
Батарейку понадежней.
Сообщение Daniil94 » 11 авг 2011, 17:38
( уже всё проверил... спаял новый программатор из того что было (правда без резисторов). Подключаю...ERROR!
Там точно всё правильно подключено. А atmega может накрыться? Она у меня пару раз падала со стола.(
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2011, 21:01
От падений вряд ли. Возможно порт уже убитый у вас. Заводите сигналы на звуковой вход ПК через резистор 30-100 кОм и смотрите в звук. редакторе есть ли они. Максимально снизте частоту такта на SCK
Сообщение Daniil94 » 11 авг 2011, 23:25
ну да с портом я пару раз игрался... подключал 12 светодиодов из них только 1 почему-то не сгорел хотя на нём резистор был всего на 15 Ом а на остальных 11 светодиодах по 150. Я тестерои проверял выводы на каждом по 3,3 вольта, хотя на иногда проскакивают падения напряжения.
avr123.nm.ru писал(а): Максимально снизте частоту такта на SCK
Можно поподробнее.
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2011, 23:47
Daniil94 писал(а):проверял выводы на каждом по 3,3 вольта,
тогда и МК питайте напругой 3-4 вольта.
Сообщение Daniil94 » 12 авг 2011, 00:04
Фото вилки DB-25
Посмотрите правильно ли я все припаял, а то у меня такое чувство что надо в зеркальном отображении припаять :crazy:
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
avr123.nm.ru писал(а): Daniil94 писал(а):проверял выводы на каждом по 3,3 вольта,
Я проверял на самомой плате...3,3В это через резисторы. на 10 Ом (других не нашлось)
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2011, 00:17
Ужас. :cry:
