Tamiya rescue crawler
Сообщение Timmy » 14 май 2009, 11:52
мне казалась интересной идея роботизировать данную платформу
и вчера я таки получил заказ
вчера же вечером решил собрать ее,
начал естественно с наибольшей части ходовой
потратил на нее ппц сколько времени ввиду коньяка, аллергии и послеработы
собрав ее понял, что чтото не то ###та
седня подумал отложил инструкцию в сторону
оценил че по запчастям есть
взял пару универсал плейтов и сделал более основательную платформу
хотя пока не ставил серву, впрочем как и то что я шляпнулся и не взял плату с трансивером к робоботу
да и впринципе мне пока не очень нравится отношение размеров
благо есть запас деталей, правда не всех нужных, но обойдемся имеющимися
получилось это
3
2
1
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Tamiya rescue crawler
Сообщение Myp » 14 май 2009, 11:59
ой скока игруууушек
я тоже хочу такими поиграть
айда во двор в песочницу :)
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 12:06
Красота, только вот гусеницы без опорных роликов будут так себе...
Сообщение D1mcon » 14 май 2009, 12:13
Во сколько обошлась эта радость? :) Где брал, особенно интересно где брал одномоторный редуктор
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Timmy » 14 май 2009, 12:30
c основной платформы та что мелкая я снял чоб вытащить моторчики из редуктора
а на той платформе что стала основной нашлость только два длинных болта чтоб
поставить конечные ролы
в итоге на данном этапе задействованны
набор rescue crawler и набор universal plate, где две пластины (жаль что он был один)
плохо что я не взял длинные оси, тк стандартные в наборе гусениц малы придется видимо направится в метизы за поисками длинных 3мм шурупов болтов
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
заказал на ебей
toyeast ( 14521) 99.7%
Total items : 11
$94.06
Tamiya 70157 Construction Mat. Universal Plate Set *2
Sale date: 04/17/09 --
$5.02
Tamiya 70169 Construction Mat. Rescue Crawler (3ch R/C)
$40.15
Tamiya 70168 Construction Mat Double Gear Box (4-Speed)
$7.03
Tamiya 70100 Construction Materials Track & Wheel
$5.32
Sale date: 04/18/09 --
$5.32
Tamiya 70167 Construction Mat Single Gear Box (4-Speed)
$5.42
Tamiya 70143 Construction Materials Universal Arm Set
$3.52
Tamiya 70172 Construct Mat Universal Pla L (210x160mm)
$6.02
Tamiya 70103 Construction Materials Universal Gearbox
$5.42
$5.42
$5.42
Timmy
Сообщение Timmy » 14 май 2009, 21:26
из доп комплектухи поставил
Universal Pla L (210x160mm) хотя лучшебы подошло набор из двух малых
дополнительно применил набор гусениц, который ушел полностью
пока не знаю что с роликами(хватит или придется со второго доп комплекта пользовать)
думаю где пружики на стяжку достать
поставил серву на временное коекакое крепление
я его слепила из того что было...
серва справляется с подъемом, хотя минибот платка стоит правда моторчики пока не ставил, скорее всего завтра обожму на разъемы
появилось сомнение что серва может не потянуть с роликами, кинул ролики, ролики тягает правда с напряганием, коробку от тамия пульта с тремя гайками на 10 тянет с четырьмя нет
надо пересмотреть рычаги... ибо туда еще пан тилт ставить...
Timmy
Сообщение ALHIMIK » 14 май 2009, 21:57
я его слепила
и
поставил серву
опечатка ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение boez » 14 май 2009, 22:15
"я его слепила из того что было..." - это цитата. Из песни. Дальше - "А потом что было, то и полюбила" :).
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Timmy » 21 май 2009, 13:42
н прошлых выходных поставил катки (без системы натяжения),
но всеравно осталась проблемма сползания, при танковом развороте на ковре,
первую вторую секцию поднимаем разворачиваемся, иногда(когда я хотел снять ролик) сползало
сделал из кабель канала жеский корпус для сервы, сначало было все нормально,
но потом я поменял начальный угол и позицию сервы, все стало хуже и подъем стрелы на
пределе иногда со ступором...в попытках вернуть как все было и головной боли закончилось воскресенье
управление с клавы по терминалу через usb
из испытаний преодолели коробочку почта россии с коробкой сверху с открытой крышкой(иначе не хватает сцепления)
из опытов мне кажется последняя секция не нуждается в катках, ибо будет облегание препятствия и по идее большая плошадь воздействия
основные проблеммы
1 плохой разворот
возможная причины: неправильные пропорции, малая ширина гусенечных лент, приводы стоят во второй секции
2 подъем первой всторой секции: высокая масса, большая стрела
3 отсутствие датчиков и камеры
4 отсутствие беспроводного канала
что надо сделать
1 испытание не на ковре
возможно, уменьшить длинну основной секции не потеряв устойчивость
возможно изготовления самопальных катков
2 опредлить достаточную длину для преодаления препятствия, тоесть возможность выпрямления в прямуюпри зацепе в крайней точке с дальнейшей возможностью преодаления препятствия, возможно установить вторую серву для увеличения усилия
3 надо определитя с ик дальномером(ами) возможно уз
про камеру вопрос, что лучше usb или достаточно analog + видео захват
(беспроводная)
4 что в простоте применения правильнее OR-BT или minibot 2500
на самом деле не откажусь от советов
Timmy
Сообщение SkyStorm » 21 май 2009, 14:57
Сползание гусинец на ковре для тамии это нормальное поведение ((( они видать сделаны для ровного пола. По линилиему ездит и поварачивает без проблем, а на ковре только вперед или назад. Если пробуеш повернуть то примерно через 45 градусов начинает сползать внешняя густница.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение galex1981 » 21 май 2009, 17:01
И как решить проблему сползания гусениц?
Сообщение Timmy » 21 май 2009, 17:24
получается делать отношения ширины платформы к отношению длины гусеницы меньше,
те ширина больше длина гусеницы меньше...
Timmy
Сообщение =DeaD= » 21 май 2009, 17:40
Или не разворачиваться на месте, а делать это плавно :)
