шестерёнка из... шайбы
Сообщение Denz » 14 май 2009, 01:15
Доброго времени.
вот вечерком намудрил машинку для изготовления шестерёнок из шайб под D=10мм болт (2 размера ессно - подкладные и увеличенные). вот машинка и первые эксперименты. пока не очень нравится, но делал быстро - абы закончить, но считаю перспективным. т/л: сначала пилим, потом доводим форму напильником треуг. Для точного позиционирования зубов - рычажок и зелёная шкала слева с метками. преимущества - легко найти шайбы и заменить +шайбы толще заводских шестерён (чёрные на фото). при насаживании 2-х разных D самодельных шестерней на втулку от резюка СП-2 получим сдвоенную => мона и редуктор замутить. конечно никакой эвольвенты не соблюдал и не расчитывал=> износ большой,однако дёшево и сердито. чур больно не бить, особенно за плохие фотки. достану фотик с макро- будут лучче.
у кого какие вопросы/идеи/критика/советы по рационализации?
PS: сорри, если уже было подобное на форуме.
Denz
Re: шестерёнка из... шайбы
Сообщение nest » 14 май 2009, 01:34
где то пробегало...
на северном полюсе сломался движок у корабля.
мужики напильником резьбу "нарезали".
nest
Предупреждения: -4
Сообщение galex1981 » 14 май 2009, 10:27
Крупнее зубья не пробовали делать? Если делали то чем?
Сообщение Denz » 14 май 2009, 10:57
неа. я к заводским шестерням пару хотел. но мелкие зубья неровные, а вот крупные полюбому лучше получаться должны. как попробую - выложу :)
Denz
Сообщение прол » 27 апр 2010, 01:53
Denz писал(а):неа. я к заводским шестерням пару хотел. но мелкие зубья неровные, а вот крупные полюбому лучше получаться должны. как попробую - выложу :)
конечно крупные зубья будут лучше получатся
прол
Сообщение avr123.nm.ru » 27 апр 2010, 11:07
Зубья метчиком нарезают. Делают кондуктор металлический которые удерживает метчик и заготовку.
Но я думаю лучше все же делать шестерни литьем по форме. Тем более что Поксипол за 10 минут твердеет автомобильная шпатлевка с алюминиевым порошком или стекловолокнами за 15 минут твердеет. Довольно быстро.
Форма из силиконового геретика многоразовая.
Сообщение Vorral » 27 апр 2010, 12:02
Ни в коем случаи не используйте Поксипол или любой другой вид эпоксидки. Даже армированные получаются крайне хлюпкими, заблуждение думать иначе, я в своё время повёлся и пожалел. И не надо советовать то с чем сами не сталкивались! Для самодельного изготовления нужно использовать только металл и треугольный надфиль.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Samtakoy » 05 мар 2015, 11:20
avr123.nm.ru писал(а):Зубья метчиком нарезают. Делают кондуктор металлический которые удерживает метчик и заготовку.
Вот тут: http://timedwards.meccanoindex.co.uk/me ... elgear.php
готовый станок для изготовления шестеренок из детского металлического конструктора.
Только я не понимаю, какой метчик в нем используется, и как подбирать диаметр заготовки.
Samtakoy
Сообщение Madf » 05 мар 2015, 11:52
обычный метчик из магаза
видимо подбирается свой стандарт для все будущих шестеренок
Madf
Вернуться в Технологии
