Ультразвуковой дальномер кто делал?
Сообщение 40inD » 26 дек 2005, 19:30
Ультразвуковой дальномер кто делал? Киньте ссылкой. Нужно мимимальное расстояние порядка 10 см. максимальное >50см, и выход в числовом или аналоговом пропорциональном виде
40inD
Сообщение -= Александр =- » 27 дек 2005, 02:24
Я не доделал. Только аналоговая часть где-то валяется. Но я делал под свои капсули, совковые от какой-то сигнализации.
В принципе там все легко:
Как и в ИК-бампере даешь пачку импульсов на передатчик, затем начинаешь считать время пока на приемник че-нит не придет.
Аналоговую часть смотри в сети под конкретные капсули...
Сообщение 40inD » 27 дек 2005, 13:47
Во, че я нашел.
http://www.mnsi.net/~boucher/Sonar1.htm
Но это на ПИКе. Вам наверно не интересно будет.
40inD
Сообщение MiD » 16 мар 2006, 10:21
Кто может порекомендовать у/з датчик?
Немного не по теме, конечно. Но хочу сделать радар для автомобиля - передний и задний.
MiD
Сообщение Deimos » 20 мар 2006, 20:24
MiD писал(а):Кто может порекомендовать у/з датчик?
http://www.murata.com/catalog/p19e.pdf
size-542Kb;
Deimos
Сообщение xapc » 05 май 2006, 21:11
Люди подскажите принцип работы уз дальномера: генерируем пачку импульсов, отправляем их на излучатель, получаем отраженный сигнал, после чего расчитывааем растоянме так?
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение Digit » 05 май 2006, 22:21
xapc, верно. Рассчитываем по времени.
2 All.
А как получить мощность пришедшего сигнала?  :?  Прочитал в описании к модулю HRS1 от mandigit'а на Робоклубе, что там так и сделано... Интересно, а как?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 06 май 2006, 07:41
Digit писал(а):А как получить мощность пришедшего сигнала?
выход с операционника завести на АЦП МК.
Сообщение xapc » 09 май 2006, 14:44
вот сейчас передо мной лежит ma200a1 (murata) в спецификациях написано что макс входное напряжение 120в в импульсе 250мсек сигнал 20мсек пауза. Возник вопрос: на чем делать усилитель для него? Полевик? если да то какой?
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение -= Александр =- » 12 май 2006, 13:40
Э... Может все-же не 120, а 12 вольт?  :roll:
А вообще можно попробовать какой-нить Н-мост, потому как все-же он по своей сути биполярный... Если L293 такие частоты потянет - можно попробовать...  :roll:
Сообщение xapc » 12 май 2006, 16:41
в том то и дело:макс импульсы напруги 120 в при длине импулься 250мсек и паузе 20мсек он на 12 вольтах работать всего на 10см будет
Умножитель ставить? как получить такое напряжение?
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение lebaon » 12 май 2006, 18:12
накоплением в индуктивности :?:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение avr123.nm.ru » 12 май 2006, 23:08
xapc писал(а):в том то и дело:макс импульсы напруги 120 в при длине импулься 250мсек и паузе 20мсек
генератор -> трансформатор -> выпрямитель -> конденсатор -> ключ
конкретно - книга Хоровиц Хилл например.
Сообщение xapc » 12 май 2006, 23:38
ясно буду мотать трансформатор   :)
как получится отпишусь
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение -= Александр =- » 13 май 2006, 01:27
Сделай 400 кГц - и мотать придется всего десяток витков. Лучше на "бублике" - у него КПД лучше. Как рассчитать у Хоровца написано.
