Требуется "Помощь зала" :)
Re: Требуется "Помощь зала" :)
Сообщение ALHIMIK » 11 май 2009, 00:02
Регулируется это видемо программно ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение galex1981 » 11 май 2009, 00:02
Но стандарт USB 3.0 только сейчас пошел на топовых мат платах. У тебя 2.0
Сообщение =DeaD= » 11 май 2009, 00:08
ALHIMIK писал(а):Регулируется это видемо программно ?
Да нет, просто стандартом разрешены 2 типа потребителей:
1. Слаботочные - до 100мА на устройство - таких можно втывать столько сколько портов;
2. Сильноточные - до максимального разрешенного на все порты - таких несколько не воткнуть, питалово не выдержит.
Добавлено спустя 34 секунды:
galex1981 писал(а):Но стандарт USB 3.0 только сейчас пошел на топовых мат платах. У тебя 2.0
Типы потребителей и там и там одинаковые, просто в USB 2.0 это 500мА для сильноточных и 100мА для слаботочных, а в USB 3.0 это 900мА и 150мА соответственно.
Сообщение galex1981 » 11 май 2009, 00:10
На практике - вешали 500 ма устройство на один порт, и 150 ма на другой - писал предупреждение - не хватает питания USB
Сообщение =DeaD= » 11 май 2009, 00:16
galex1981 писал(а):На практике - вешали 500 ма устройство на один порт, и 150 ма на другой - писал предупреждение - не хватает питания USB
А разве это противоречит сказанному мной? общее ограничение 500мА никуда не делось, я говорю что разрешается одному устройству хавать от 151мА до 500мА - в этом случае оно будет считаться High-power USB-девайсом.
Сообщение galex1981 » 11 май 2009, 00:20
Значит не заметил, извиняй, да одно устройство до 500 мА может потреблять
Сообщение =DeaD= » 11 май 2009, 00:23
А то я думаю, чего это вы мне говорите, что так нельзя :pardon:
Сообщение galex1981 » 11 май 2009, 00:25
Я просто имел ввиду, что если стоит одно устройство P=500 мВт, то хост контроллер кроме него больше ничего не потянет
Сообщение blindman » 11 май 2009, 05:55
Вы бы лучше внимание обратили на другое - какой минимальный ток должен быть через стабилизатор чтобы он работал. А это согласно документации 5мА
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
