Требуется "Помощь зала" :)
Сообщение =DeaD= » 09 май 2009, 23:04
Имеем регулируемый стабилизатор напряжения, требуется рассчитать R1, R2 - если кто в теме - подскажите, плиз! :)
PS: Интересно, а что им помешало тупо написать рекомендации по выбору R1,R2 при указанном входном напряжении, выходном и среднем токе потребления, если таковой им интересен? :(
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Поправка - на выходе надо 3.5В
Добавлено спустя 46 минут 20 секунд:
Ладно, зал молчит, будем разбираться сами :)
Vref=1.25V для этого регулятора, а Iadj достаточно мал и равен чему-то типа 60мкА.
Т.е. при большом токе I1 можно считать, что Vout=1.25V*(1+R2/R1)
Если хотим получить 3.5В, то 3.5V=1.25V*(1+R2/R1) => R2/R1=3.5/1.25-1=1.8
Я прав? :roll:
Re: Требуется "Помощь зала" :)
Сообщение SERGEY_M » 09 май 2009, 23:14
абсолютно верно :)
SERGEY_M
Сообщение blindman » 10 май 2009, 03:59
1 кОм и 560 ом - желательно прецизионные.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 09:24
Пока поставил 1кОм и подстроечник 1 кОм :)
Сообщение $ilent » 10 май 2009, 20:57
Что-то сдесь не то, потерял одно слагаемое Iadj*R2.
$ilent
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 21:02
$ilent писал(а):Что-то сдесь не то, потерял одно слагаемое Iadj*R2.
Неа :)
=DeaD= писал(а):Т.е. при большом токе I1 можно считать, что Vout=1.25V*(1+R2/R1)
При большом I1 очевидно что R2 мало, а значит произведением малых величин можно пренебречь ;)
Сообщение SERGEY_M » 10 май 2009, 21:03
Он спецом потерял :)
Добавлено спустя 43 секунды:
упс :oops:
SERGEY_M
Сообщение $ilent » 10 май 2009, 22:23
А зачем те большой I1 ток? Этож не выходной...
Весь мир стремиться к уменьшению потребления...
$ilent
Сообщение SERGEY_M » 10 май 2009, 22:43
а 2мА это большой ток?
SERGEY_M
Сообщение galex1981 » 10 май 2009, 23:06
Вообще считается малый ток. Но вопрос большой ток для чего?
Сообщение SERGEY_M » 10 май 2009, 23:14
:pardon: я так понимаю для батарейки
SERGEY_M
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 23:50
Забейте на сильную экономию тока, питаться будет от USB, там до 0.5А вроде можно.
Сообщение ALHIMIK » 10 май 2009, 23:52
0.5 вроде на все :oops:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение galex1981 » 10 май 2009, 23:59
нет Антон, 500 мА на все порты
Сообщение =DeaD= » 11 май 2009, 00:00
ALHIMIK писал(а):0.5 вроде на все :oops:
Там разные потребители бывают на шине USB:
en:wiki/USB писал(а):A unit load is defined as 100 mA in USB 2.0, and was raised to 150 mA in USB 3.0. A maximum of 5 unit loads (500mA) can be drawn from a port in USB 2.0, which was raised to 6 (900 mA) in USB 3.0. There are two types of devices: low-power and high-power. Low-power devices draw at most 1 unit load, with minimum operating voltage of 4.4 V in USB 2.0, and 4 V in USB 3.0. High-power devices draw the maximum number of unit loads supported by the standard. All devices default as low-power but the device's software may request high-power as long as the power is available on the providing bus.[19]
Т.е. одно устройство может захавать 500мА и это нормально.
