МБ Терминал
МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 12 мар 2009, 22:20
Набросок терминалки.
Инструкция писал(а):Вкладка "Терминал":
  • отправка строки по нажатию кнопки "Отправить" или по Enter'у
  • отправка команды по двойному щелчку либо по ctrl + 0..9
Вкладка "Настройки":
  • выбираем компорт
  • выбираем скорость
  • загружаем стадартный набор команд
Транспорты:
!!Важно!! Не пытайтесь "искать" созданные вами контакты, не найдете) . Просто добавьте их в контакт-лист.
ICQ:
  • делаем все шаги настройки, описанные выше.
  • регистрируем UIN для робота на icq.com
  • вводим UIN робота
  • вводим пароль
  • вводим UIN контроллера - с него и только с него будут приниматься команды
  • запускаем транспорт
  • процесс обмена можно наблюдать на вкладке "Терминал"
Jabber:
  • регистрируем JID для робота на jabber.ru
  • вводим имя робота (если JID=bot@jabber.ru, то имя=bot)
  • вводим пароль
  • вводим JID контроллера - с него и только с него будут приниматься команды (например, controller@qip.ru)
Все настройки сохраняются в ини-файл, в том числе и загруженные команды.
Файл команд представляет собой простой текстовик с измененным расширением:
[MiniBot] - заголовок
ver=2 - версия минибота
[Names]
0=Вперед - номер команды = имя команды(отображается справа от окошка приема)
[Commands]
0=go 0,0,255,255 - - номер команды = текст команды(что посылается на минибот)
Пример стандартного файла команд:
[MiniBot]
ver=2
[Names]
0=Вперед
1=Назад
2=Влево
3=Вправо
4=Стоп
5=Включить к2
6=Включить з2
7=Отключить к2
8=Отключить з2
9=Получить RC5 код
10=Перезагрузить
11=Батарея
12=Версия
13=Инициализ. ф.с.
14=Размер SD
[Commands]
0=go 0,0,255,255
1=go 1,1,255,255
2=go 1,0,100,100
3=go 0,1,100,100
4=go 0,0,0,0
5=ledon r2
6=ledon g2
7=ledoff r2
8=ledoff g2
9=getRC5
10=reset
11=battery
12=ver
13=fs 1
14=disksize
Команд не больше 16.
Вкладка "Терминал"
Вкладка "Настройки"
.rar
Видео процесса работы
MBTerm 0.04.rar
добавил Jabber транспорт
MBTerm 0.03.rar
добавил ICQ транспорт
MBTerm 0.02.rar
добавил лог
INTERPRETER FULL.HEX
проша интерпретатора
MBTerm 0.01.rar
первая версия
Последний раз редактировалось MiBBiM 24 апр 2009, 22:57, всего редактировалось 21 раз(а).
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 16 апр 2009, 15:56
в инструкции в первом сообщении. для начала надо зарегить UIN для своего бота.
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 19 апр 2009, 13:59
добавил jabber транспорт, првд есть небольшая заморочка: робот может сидеть только на jabber.ru аккаунте. управлять роботом можно с любого акка
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 19 апр 2009, 18:45
P.S. мне тут шепнули, что есть библиотечка для skype api на делфи. посмотрю что можно сделать :)
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение galex1981 » 24 апр 2009, 21:03
Павел, насколько я понимаю, через новый терминал можно вводить команды для минибота используя Джабер, просто вводя их в сообщение?
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 24 апр 2009, 21:20
угумс, тока перед этим транспорт запустить
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение galex1981 » 24 апр 2009, 21:21
Поясни пожалуйста, что значит запустить транспорт
Re: МБ Терминал
Сообщение Montoya » 24 апр 2009, 21:27
Отвечу я , в сети много разных сайтов, предоставляющих свои ресурсы( транспорты), например ICQ транспорт, т.е. через джаббер аську юзать можно, транспорт добавляется как обычный контакт, ну и еще необходимо зарегистрироваться на сайте, где этот транспорт стоит
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 24 апр 2009, 21:33
да кнопку нажать "запустить транспорт" в проге :lol:
Добавлено спустя 19 секунд:
щас видео сниму
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение galex1981 » 24 апр 2009, 21:36
Спасибо за информацию ;) просто еще не разбирался в этом
Re: МБ Терминал
Сообщение Montoya » 24 апр 2009, 21:53
да кнопку нажать
:lol: че-то меня переклинило) , я подумал, что нужно добавить транспорт, а тут нужно свой имменно запустить...
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 24 апр 2009, 22:58
таакс, значит регим два джаббер акка: первый - на jabber.ru, второй - любой. и ещё две аськи. после этого смотрим видео.
P.S. нда, сжатие видео - целое искусство :)
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
P.P.S. сама видяшка в первом сообщении
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение Master » 24 апр 2009, 23:19
Зачот. А исходники засекречены?
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 24 апр 2009, 23:24
до тех пор пока что-то посерьезней не вырастет. если интересует, то использовал компоненты ticqclient и (xmpp из набора ip*works). ещё для джаббера свободная библиотечка jabbercom, но я так и не смог заставить её принимать сообщения (впрочем, не особо и старался :) )
MiBBiM
Re: МБ Терминал
Сообщение Master » 24 апр 2009, 23:38
Мне просто было интересно посмотреть как организована вся это мутотень с кипом :), ну чисто так для общего развития.
Re: МБ Терминал
Сообщение MiBBiM » 25 апр 2009, 00:01
Master'у и galex1981'у отправил куски кода, работающие с компонентами, в обмен на торжественное обещание продвигать проект :D
MiBBiM
