Схема Н-мостов робота-пылесоса BroomBot
Re: Схема Н-мостов робота-пылесоса BroomBot
Сообщение Master » 20 апр 2009, 11:49
Ну плату рисовал поздно ночью и вторую половину не асилил, вообще буду рисовать под 2 мотора.
Короче предлагаю сделать платку сразу всем чтобы можно было юзать, в т.ч. с OR - для этого разъем RoboMD2 надо просто поставить.
Ну я впринципе могу потом DIP вариант под СМД перерисовать. Только мне нужны будут размеры используемых элементов.
А по поводу Робобаса, нарисуйте куда его по схеме втыкать.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 31 секунду:
Вот для 2-х моторов, тока что-то компановка мне не нравица, буду переделывать, и ошибки, наверное, есть.
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 12:22
А при чем тут робобас? :) я про [[RoboMD2]].
В SMD вроде не надо - там вроде на интегральных мостах дешевле и компактней получается...
Если и рисовать - рисуй сразу в интегральных.
А какие размеры платы получились? Вообще схему бы выложить сначала в PDF, да еще бы и в EAGLE :))))
Сообщение Duhas » 20 апр 2009, 12:30
это лэйаут... там не бывает схемок, там паче в игле )))
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 12:31
Даёшь игл! Долой лэйаут :)
Сообщение Duhas » 20 апр 2009, 12:35
лэйаут руль, когда схема в уме и простая....
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 12:40
Мне одному кажется, что схему ДД для 2 двигателей с драйверами мосфетов и накачкой уже неудобно в нём проверять? :)
Сообщение Master » 20 апр 2009, 21:23
Плата получилась 95*84.
Что значит в интегральных, заместо полевиков использовать спаренные микросхемки с двумя полевиками внутри?
В игле не смогу я в нем ниразу не работал, кому захочится потом перерисует, я думаю это будет не сложно.
По поводу RoboMD2 как в нем идет нумирация контактов, как в Робобасе в шахматном порядке?
Сообщение Vooon » 20 апр 2009, 22:49
[[RoboMD2]]
А шахматный порядок идет от нумерации самих разьемов.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 23:11
Master писал(а):Что значит в интегральных, заместо полевиков использовать спаренные микросхемки с двумя полевиками внутри?
Неа, это значит вот это: http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/VNH3SP30TR-E.pdf
Сообщение Master » 21 апр 2009, 00:29
Нееееее, ну ее в баню такую паять :), да и схема уже готовая есть, а на интегральное решение нужно принципиалку сначала сделать.
Попробую РобоМД2 прикрутить.
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
Ну вот как-то так, завтра попробую правую часть сместить вверх, а РобоМД2 переместить вправо. Пока что размер 95*95 мм.
H.rar
Сообщение Master » 21 апр 2009, 09:04
Блин кажется нумерацию разъема РобоМД2 перепутал.
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 09:12
2Master: А против EAGLE какие-то религиозные причины? :) без схемы такие вещи делать уже очень-очень плохо.
Сообщение Master » 21 апр 2009, 09:19
Ну если скажите где этот EAGLE качать и где про него читать, то обещаю посмотреть :)
Тока я не совсем понял, он что сам платы разводит, в чем его преимущество перед лэйаутом?
Сообщение blindman » 21 апр 2009, 09:26
Может и сам разводить, но лучше вручную. А преимущества... ну даже не знаю как и сказать то. Я вот вижу только картинку. А что там за схема - неясно. Вобще не представляю как можно без схемы разводить плату.
Кстати - 95х95 бесплатный игл не даст сделать. 100х80 максимум
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 09:33
blindman писал(а):Кстати - 95х95 бесплатный игл не даст сделать. 100х80 максимум
А нефиг из ДД материнку делать :D
Вернуться в Электроника
