Схема Н-мостов робота-пылесоса BroomBot
Сообщение EdGull » 09 окт 2008, 13:32
Здесь ничего не обсуждается!!!
Только для разработчиков!!!
Отталкиваемся от этой схемы
Re: Схема Н-мостов робота-пылесоса BroomBot
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2008, 14:59
Не вижу картинки в сообщении :(, хотя так конечно до картинки достучался...
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Надо короче кучу микр рисовать опять в орле :) и мосфеты... По крайней мере я IR2101 в SMD не нашел готовых, ну и мосфетов тоже...
Сообщение EdGull » 09 окт 2008, 15:15
в игле есть irfr5305 в D-PAK_TO252AA
перерисовать стрелочку думаю проблем не будет
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2008, 15:26
Это в какой библиотеке? irf?
Сообщение EdGull » 09 окт 2008, 15:35
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2008, 21:59
Я похоже до конца недели выпадаю вообще - ничего не успеваю сделать, что обещал... в выходные вернусть в рабочий режим. :o
Сообщение EdGull » 12 окт 2008, 21:14
движёк крыльчатки будет или MEGAX 400 7,2V или
http://www.hobbycenter.by/product_info. ... cts_id=181
Номинальное напряжение: 7.2V
Диапазон изменения напряжения: 3.6 - 8.4V
Максимальные обороты: 16.600 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 3.3А
Максимальнo потребляемый ток при зажатом вале: 21А
КПД: 74%
Диаметр: 27.7 мм
Длина: 37.8 мм
Диаметр вала: 2.3 мм
Вес: 73г
или MEGAX 500 7,2v
http://www.hobbycenter.by/product_info. ... cts_id=182
Максимальные обороты: 17.800 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 9А
Максимальнo потребляемый ток при зажатом вале: 59А
КПД: 68%
Диаметр: 35.8 мм
Длина: 50 мм
Диаметр вала: 3.17 мм
Вес: 162г
Сообщение Master » 20 апр 2009, 00:59
Любителям DIP. Вот намалевал печатку для одного моторчика. Еще не со всеми размерами определился, по причине отсутствия деталек.
h-bridg.rar
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 01:08
Огромное тебе спасибо! В общем переделывать плату мне легче будет!
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 08:17
Master писал(а):Любителям DIP. Вот намалевал печатку для одного моторчика. Еще не со всеми размерами определился, по причине отсутствия деталек.
А зачем плату по 1 мотор? Может сразу под два сделать? Да еще и сразу с разъёмом RoboMD2 :)
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 08:43
Есть идея переделать контроллер под SMD с такой же разводкой, тогда на двустороннем текстолите с 2х сторон по драйверу можно сделать
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 09:29
Не надо с 2 сторон :) http://www.ironfelix.ru/modules.php?nam ... ge&pid=161 - 5x6см вообще.
Короче предлагаю сделать платку сразу всем чтобы можно было юзать, в т.ч. с OR - для этого разъем RoboMD2 надо просто поставить.
Размеры в принципе не критично - для робота в котором такой ДД ставится место вроде не должно быть проблемой :)
Сообщение Ruslan » 20 апр 2009, 09:46
=DeaD= писал(а):Короче предлагаю сделать платку сразу всем чтобы можно было юзать
+1, я тоже за модульность
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение =DeaD= » 20 апр 2009, 10:19
а SMD-версию сделать вообще на интегрированных драйверах, я тут давеча где-то указывал на каких.
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 10:21
Просто у схемы Брум-бота насколько я понимаю мощный драйвер...
Вернуться в Электроника
