Серьезное испытание геркона
Сообщение -= Александр =- » 15 апр 2009, 14:26
Приспичило мне тут по работе проверить насколько точно работает геркон. Казалось что он довольно нечеткий и датчиком быть не сможет. Был взят обычный совдеповский геркон, гониометр (большой червячный редуктор), угломер на 360000 точек и шаговый мотор. Геркон был поставлен на плиту, а магнит - на круг гониометра. Угломер показал разницу срабатываний +- 3.6 угловых секунд (+-0.001 градуса) на радиусе 150мм. Тоесть геркон по точности не уступает щелевой оптопаре! :D
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Если будет время - попробую измерить стабильность его гистерезиса. Но чувствую что там тоже все стабильно, т.к. и на замыкание и на размыкание получились одинаковые результаты.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Для сравнения - точность срабатывания микрика лежит в пределах 0.1 градуса на том-же гониометре.
Re: Серьезное испытание геркона
Сообщение galex1981 » 15 апр 2009, 14:43
А если использовать датчик Холла вместо геркона?
Сообщение -= Александр =- » 15 апр 2009, 15:16
Не, там был спор именно про геркон. У Холла от стабильности тока через активный элемент и от температуры все плавать будет наверно. Но если все застабилизировать - будет не хуже.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2009, 15:55
Книжку бы почитать типа "методика эксперимента".
Сообщение Master » 16 апр 2009, 17:10
Т. е. его можно на ЧПУ поставить для возврата в крайнее положение заместо кнопок?
Сообщение Duhas » 16 апр 2009, 22:41
для крайнего сам бох велел или щелевую оптику или геркон.... имхо...
Вернуться в Сенсорика
