Робот на плааметформе с видеокрой и манипулятором
Re: Робот на плааметформе с видеокрой и манипулятором
Сообщение Kaspersky89 » 13 апр 2009, 13:20
Тут как раз место для стеклоподъемников от авто или стеклоочистителей
Браво!!! :Bravo:
Офигеть, богата русская земля талантами! Надо нам мужики как Задорнов говорил, за бугор "Свежей головой" работать :D
Kaspersky89
Сообщение realsystem » 13 апр 2009, 13:40
Да эт уж старо как мир. Поиск готовых роботов кстати рулит :)
кто-нибудь, тему уже переименуйте правильно, :bad:
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Kaspersky89 » 13 апр 2009, 13:45
Кстати, точно. Просьба МОДЕРАТОРАМ изменить правильно название темы. Я только после того как на Ентер нажал увидел что написал в заголовке бред :sorry: :sorry: :sorry:
Kaspersky89
Сообщение galex1981 » 13 апр 2009, 13:47
Ты же сам и можешь изменить свое название темы
Сообщение Alex Gritsenko » 14 апр 2009, 20:10
Тебе необходимо "плечевым" суставом поднять 10кг...
В зависимости от длины манипулятора будет сильно изменяться необходимый момент привода.
Допустим все приводы находятся вне манипулятора. При длине вытянутой конечности 50см и центре тяжести манипулятора в 25см от "плеча" необходима будет серва в:
25см * 10кг = 250кг*см
TowPro HX12K с тягой 11.2кг*см не сможет поднять пустой манипулятор весом более:
11.2кг*см / 25см = 0.448кг
Упомянутые движки от стеклоочистителей - почти минимум для такого манипулятора, если их вынести за пределы манипулятора, или использовать как противовесы.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение Kaspersky89 » 15 апр 2009, 01:21
Alex Gritsenko Сразу видно серьёзного человека :) Узнаю инженерную закалку. :)
Мои мысли и прикидки
Исходные данные:
1 - Три серво мотора (по одному на сустав) каждый тягой в 12Кг
2 - длинна всех 3-х плеч 1Метр
3 - максимальный захваченный груз в клешне 2 Кг.
Условие: Все три колена вытянуты почти парралельно земле, в клешне зажат объект массой 2Кг
Результат Шестерни полетят к .... матери :cry: :(
Зацените фото и 3D модель в формате 3DS(скажите в чём сохранить если не подходит), сидел сегодня целый день.
Блин, задолбало, хоть-бы кто поддержал, а то, сначала зачёты, потом друзьям помогать, а там и девушка :( , "зая помоги, тут на работе, я что-то нажала, принтер как-то стукнул, ничего не работает, я в панике" и конечно зая едет через весь город чтобы воткнуть в комп случайно задетый USB шнурок. :shock: :shock: :shock:
Вопросы !!!
1 - Как в 3D Max Скинуть настройки, или исправить мою проблему, ( когда я выбираю объект, в его центре появляются три координатные стрелки за которые можно двигать объект, так вот у меня они появляются но двигать мышью выбирая отдельную координату я не могу. тоесть они не активны, картинка прилагается.
2 - Вопрос к уважаемому Alex GritsenkoПосмотрите на рисунки или скачайте архив с моделью, и скажите пожалуйсто, при таком расположении серв на плечах(две снизу, одна сверху), с каким весом и при каком центре тяжести сможет работать манипулятор?
Вы уж извините, что сам расчёты не делаю сейчас, просто бошка кипит, столько извините геммороя в один день :(
P.S. Насчёт моторов стекло-подъёмников, их я собирался в шасси ставить, в ходовую :pardon: , и ещё, от поворота платформы решил отказаться, слишком много времени прийдётся затратить на этот механизм. :o
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Что-то я пока не нашёл кнопку как скинуть суда файлы и картинки :shock:
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Вот держите ссылку, http://ifolder.ru/11609162
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Только что попробовал открыть сохранённую модель, 3DS получается бред, а файл мах сливать слишком много, поэтому сейчас выложу архив с тремя фото - там и так понятно будет
http://ifolder.ru/11609391
Kaspersky89
Сообщение =DeaD= » 15 апр 2009, 08:56
2Kaspersky89: А вы можете объяснить чем вызвано желание получить робота именно этого масштаба? Чем вас не устроит робот в 2-3 раза меньший по линейным размерам с тем же функционалом? По моему нормального робота с нормальный манипулятором в указанном бюджете не сделать, а если уменьшить линейные размеры в 2-3 раза - вполне возможно.
Сообщение Kaspersky89 » 15 апр 2009, 10:24
Я уже тоже подумал, с таким бюджетом копию реального прототипа не собрать :(
А если и собирать копию, то абсолютный бюджет, включающий, ноутбук,камеру,сервы небольших размеров с тягой в 250Кг, и прочую комплектуху, то по самым скромным расчётам где-то 35 - 40 Тыс. рублей :shock:
В связи с этим я и хотел узнать:
1 - Если поставить вниз две сервы(смотреть рисунки) с тягой по 12Кг, какой вес и при каком удалении центра тяжести они смогут нормально работать?
2 - Помогите если кто в курсе с 3D Max-ом, нормально работать не могу,в инете искать решение проблемы, реально времени нету. Обидно что инсталяторы потерял. :(
P.S. Для упрощения и удешевления покачто откажусь от камеры, но крепёж для неё оставлю.
Kaspersky89
Сообщение =DeaD= » 15 апр 2009, 10:44
Kaspersky89 писал(а):А если и собирать копию, то абсолютный бюджет, включающий, ноутбук,камеру,сервы небольших размеров с тягой в 250Кг, и прочую комплектуху, то по самым скромным расчётам где-то 35 - 40 Тыс. рублей :shock:
По моему оценка сильно занижена - я бы сказал надо готовить 60-80тр
Kaspersky89 писал(а):В связи с этим я и хотел узнать:
12кг/см - на удалении 1см - 12кг, на удалении 10см - 1.2кг, на удалении 20см - 0.6кг, дальше сами сможете продолжить по аналогии :)
Kaspersky89 писал(а):2 - Помогите если кто в курсе с 3D Max-ом, нормально работать не могу,в инете искать решение проблемы, реально времени нету. Обидно что инсталяторы потерял. :(
Переходите в SolidWorks.
Kaspersky89 писал(а):P.S. Для упрощения и удешевления покачто откажусь от камеры, но крепёж для неё оставлю.
Шасси уменьшайте и делайте его без ноутбука, на радиоканале с ПК.
Сообщение Timmy » 15 апр 2009, 11:11
о чем и говорилось в самом начале, делайте макет
с сервами под 250 кг см бюджет обойдется чуть выше 40 тр
вернее сказать сервы с драйверами обойдутся приблезительно в эту сумму
хотя расчет 250кг на см это некритический расчет, как при условии что вся масса стрелы
приходится на ее конец когда манипулятор развернут, но мощная серва нужна одна в первом звене руки при всем этом от первой части не требуется точного позиционирования(те можно стеклоподъемником дергать, но надо организовать механизм удержания), во второй части требуестся серва меньшей мощности чем в первой секции, но с достаточно точным позиционированием
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
