Проблемы с прошивкой ATmega16
Сообщение Jonny » 13 апр 2009, 02:33
Всем здравствуйте!!! Есть некоторые трудности с ATmega16-16PU.
Питание +5V осуществляется от молекса БП. Прошивал через CodeVisionAVR C Compiler.
Процесс прошивки проходит норм, вроде. Но, тем не менее, ничего с диодом не происходит, не моргает.
Вот код:
#include <mega16.h>
#include <m8_128.h>
#include <delay.h>
void main (void)
DDRA = 0xff;
while (1)
PORTA.0 = 1;
delay_ms(200);
PORTA.0 = 0;
delay_ms(200);
Jonny
прог. языки: C/C++, C#, asm
Re: Проблемы с прошивкой ATmega16
Сообщение galex1981 » 13 апр 2009, 08:57
На схеме K1 это что?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2009, 09:25
Наверно вам надо читать "устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
и смотреть типовую схему включения AVR - http://avr123.nm.ru/z7.htm - без памяти конечно же.
Чем питается порт А ?
Сообщение boez » 13 апр 2009, 10:42
Злая схема... Почему выключатель на земляном проводе??? Должен быть на +5.
А все остальное вроде правильно (ну если 4 сигнальных проводка припаяны на правильные ноги ЛПТ, я ж их на память не помню). Вообще если программатор говорит, что прошивка идет - это уже плюс. Должно работать. Есть подозрение - может программатор не снимает сигнал reset после окончания программирования? Для проверки - отключить схему от лпт и просто запитать ее.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2009, 12:07
boez писал(а):Злая схема... Почему выключатель на земляном проводе??? Должен быть на +5. А все остальное вроде правильно (ну если 4 сигнальных проводка припаяны на правильные ноги ЛПТ, я ж их на память не помню). Вообще если программатор говорит, что прошивка идет - это уже плюс. Должно работать.
Наверно вам ТОЖЕ надо читать "устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm - "Внешние сигналы"
:Bravo: :Bravo: :good: :good:
Сообщение Jonny » 13 апр 2009, 12:21
To galex1981: К1 - это ключ
To avr123.nm.ru: не понял вашего вопроса. На сколько я понял из курса, то на порт А должен приходить сигнал, благодаря которому через диод проходит ток и он горит.
To boez: отключал от ЛПТ, подключал только питание нулевой результат
Вот еще вопрос:
Можно ли подключать к ЛПТ устройство при включенном компьютере??? Ведь ЛПТ не считатется "горячим протом", как USB например??!!??
Jonny
Сообщение galex1981 » 13 апр 2009, 12:48
Вообщ нельзя подключать устройство к LPT порту - это на свой страх и риск, может сгореть порт. Я правда иногда ленюсь, но подключаю программатор к LPT обессточеный, после того как подключу программатор к компу - подаю питание
Сообщение Jonny » 13 апр 2009, 13:15
Нашел я свою ошибку!!! Все работает!!! Оказывается, вчера по собственной невнимательности GND припоял на ножку 30, а не 31... сопсна и из-за этого весь косяк.
Всем спасибо за помошь!!!
Jonny
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2009, 13:57
Jonny писал(а):GND припоял на ножку 30, а не 31... сопсна и из-за этого весь косяк.
Так и есть - "Внешние сигналы" в "устройство AVR".
Сообщение -= Александр =- » 13 апр 2009, 15:11
На AVCC надо подать питание - от нее весь порт А питается и еще много чего. И проверьте что все ноги VCC подключены к питанию, а все ноги GND - к земле.
Сообщение yak-40 » 13 апр 2009, 17:45
-= Александр =- писал(а):На AVCC надо подать питание - от нее весь порт А питается
AVCC - вывод источника питания АЦП
При чём здесь Порт А? :)
Сообщение galex1981 » 13 апр 2009, 17:52
связаны 100% в даташите написано
Сообщение yak-40 » 13 апр 2009, 17:55
galex1981 писал(а):заны 100% в даташите написано
В каком месте? может я пропустил :(
Сообщение blindman » 13 апр 2009, 18:01
на странице 5 даташита от 06/08
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение yak-40 » 13 апр 2009, 18:08
А я на третью страницу посмотрел, там блок схема. И AVCC только на АЦП идёт :)
Нестыковочка. Надо проэкспериментировать для интереса :)
Вернуться в Программаторы
