Колёса+редуктор от ВАЗовского стеклоподъемника
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 16:55
Кто нибудь имел опыт крепления колёс к мотор-редукторам от ВАЗовских электростеклоподъемников?
Вот таких:
У них вал очень короткий:
Я так понимаю, вал надо наращивать, или точить новый.
Полазил по форуму, ничего не нашел :(
Если кто знает, поделитесь опытом или ткните носом :)
Re: Колёса+редуктор от ВАЗовского стеклоподъемника
Сообщение SkyStorm » 10 апр 2009, 17:01
Насколько я помню помоему EdGull точил новые валы. Но могу и путать.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:06
RoboTok однозначно что-то такое решал, у техновижена есть решение, можно попробовать сделать так же (RoboTok кстати похоже решал). Я решал, точнее мне решали :) но мне очень сурово решали - с подшипниками, заливкой родного подшипника эпоксидкой и т.п. короче вот тут картинка из солида моего блока:
[[CVision Mobile Robot]]
Так вот - так делать не надо :) слишком сложно.
Подход Техновижн или RoboTok'а мне больше нравится - там подшипник не надо городить свой, кроме того, который в колесе уже.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2009, 17:09
Обычно колесо сажают на свой подшипник - опору, а с мотор-редуктора лучше только крутящий момент брать.
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:09
Вот решение роботока: viewtopic.php?p=53415#p53415
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 17:14
avr123.nm.ru писал(а):Обычно колесо сажают на свой подшипник - опору, а с мотор-редуктора лучше только крутящий момент брать.
Согласен, Robo Tok так и сделел.
Но у меня нагрузка планируется небольшая, поэтому с удлинненой осью было бы проще....
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:15
2yak-40: Как её крепить то эту ось? В общем у меня тоже нагрузка небольшая, но лучше сделать сразу нормальное решение.
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 17:17
Я имею ввиду не удлиннять, а выточить новую, и заменить.
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:18
Проще выточить нормальное крепление сразу, тогда если мотор-редуктор накроется новый можно быстро поставить, а не устраивать опять сборки-разборки с потенциальным повреждением щеток.
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 17:20
=DeaD= писал(а): тогда если мотор-редуктор накроется новый можно быстро поставить
Да! об этом я не подумал :(
Значит надо делать как РобоТок :good:
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:22
Это я просто как человек несколько раз их уже разбиравший говорю - короче лучше его не разбирать, во-первых не повредите щетки, а во-вторых не будете расстраиваться какая они оказывается фигня изнутри :)
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 17:24
Поздно, уже вскрыл :D
Кстати, мне понравилось в них то, что они на удивление тихие.
И работать начинают почти от 4-х вольт.
Сообщение demon333 » 10 апр 2009, 17:35
лет 5 назад делал
demon333
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 17:39
Круто! а поподробней можно?
Всмысле как колесо крепится и ось к нему?
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 17:40
А тут получается большой вынос колеса от мотор-редуктора - хотя в принципе в части случае вполне подходит, но усложняет компоновку внутри корпуса робота (аккум лучше бы между движками ставить).
Вернуться в Механика
