Вопрос по механике
Вопрос по механике
Сообщение Loukhain » 06 апр 2009, 00:26
Проблема заключается вот в чем.
Платформа весом 12 кг (примерно). Две "ноги" с "коленями" назад. Какие пневмоцилиндры ( и что еще надо) можно использовать для того чтобы они поднимали платформу по включению эл-ва. Не надо ни шагать, ни прыгать, ничего. Просто сгибание разгибание. Вкл -разогнулось, выкл - сложилось...
Если что не так спросил, скажите уточню вопрос...
Loukhain
Re: Вопрос по механике
Сообщение Сергей » 06 апр 2009, 00:29
Платформа "статическая" или будет потом подвижная? Зачем колени нужны?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Loukhain » 06 апр 2009, 00:44
Статика. Размеры 25x20.
Loukhain
Сообщение Сергей » 06 апр 2009, 01:01
мм? см? м?
Сергей
Сообщение executer » 06 апр 2009, 01:01
ну еще нужно или ожидаемое давление или площадь поршня в цилиндре. и желательно чертеж вида сбоку (где именно к ногам цилиндр крепится?) тогда можно будет посчитать размеры цилиндра/давление в системе, соответственно.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Сергей » 06 апр 2009, 01:03
Просто покажите, или опишите подробней конструкцию, для чего и где применяться будет.
Сергей
Сообщение Loukhain » 06 апр 2009, 01:11
"Коробка" на ногах, применятся будет дома )) Делаю для развлечения... Цель, подъем веса на этой платформе, просто ради того чтобы сделать данный агрегат...
Сори за размеры )) 250х200 мм.
Место крепления к ногам....пока не скажу, надо смотреть какая развесовка будет по площади, где больше где меньше.
executer писал(а):ну еще нужно или ожидаемое давление или площадь поршня в цилиндре.
Ничего не понял в вопросе )) Т.к. чайник ) Готов учится только скажите словеями попроще )
Кста, с эл.питанием никаких проблемм, если надо будет, затолкаю туда просто блок питания от розетки )
Последний раз редактировалось Loukhain 06 апр 2009, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Loukhain
Сообщение realsystem » 06 апр 2009, 01:13
Тормозная система легкового автомобиля: берешь главный тормозной цилиндр, качаешь воздух компрессором в него, а шток соединяешь с платформой, она двигается. Опускать через регулируемый клапан, по немногу спуская воздух :)
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Loukhain » 06 апр 2009, 01:16
Да, и еще... нашел пневмоцилиндры, компрессоры и все остальное....
Скажите что надо точно и какие....(ну например: пневмоцилиндр, компрессор, клапан впуска,выпуска, или что еще ??)
Да...и как конструктивно правильно сделать именно само колено...
Пневмоцилиндр от 8 до 15 мм площадь поршня
Макс. Давление 10 Бар
Скорость хода от 10 до 1000 мм сек
В конце хода пневодемпфирование...
Loukhain
Сообщение realsystem » 06 апр 2009, 01:25
пневмоцилиндр, компрессор, управляемые клапаны впуска и выпуска, реле давления(чтоб не взорваться). Наверно так
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Loukhain » 06 апр 2009, 01:27
Т.е. уже почти все правильно сказал....
Только как сделать чтобы привключении всавал а при выключении садился ??
Loukhain
Сообщение executer » 06 апр 2009, 01:36
1) если взять поршень диаметром 5 см, и дунуть в него 1 атмосферой - он будет давить с силой в 20 кг. Дальше без чертежа никак, ибо от точки крепления поршня будут ооочень сильно зависить и необходимая сила на нем.
F=P*S=1E5*(Pi*0.05*0.05/4)=196 Н = 20 кг (примерно) (эта сила пропорциональна числу атмосфер от компрессора и площади поршня)
2) Зачем там ноги с коленями? конструкция на них балансировать не сможет-то, нужны какието направляющие (как в мебельном ящике)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Loukhain писал(а):Т.е. уже почти все правильно сказал....
Нормально открытый клапан поставить - есть напруга он захлопнулся и компрессор качает воздух. Выключил напругу , компрессор стал, клапан открылся, выпустил воздух. НО сама механика может потребовать некоего усилия для возврата в закрытое состояние... Всетаки рекоммендую начать с чертежа.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Loukhain » 06 апр 2009, 02:13
Почему на сможет ? Если правильно расположить центр тяжести, то почему нет ?
А ноги... просто хочу сделать внешнее оформление в виде робота из Battletech вот и все )
Кста, а синхронизация как ?? Чтобы не было такого что одна "нога" выпрямилась а др. только наполовину ?
Чертеж в чем сделать чтобы открылся у вас ? У меня есть идея организации данного механизма, покажу конечно, только в чем ?
И зачем усилие для возврата ? Под весом не сядет обратно разве ??
Вот набросок механики http://ifolder.ru/11450834
И кстати, если я правильно понял, то поршень площадью 15мм и давлением на него 10 Бар ( а 10 бар насколько я помню это 1 МПа) будет давать 15 Кг ??
Loukhain
Сообщение Myp » 06 апр 2009, 10:27
будет опрокидываться полюбому
но если сделать ноги вот по такому принципу, то с достаточно широкими ступнями наверно сможет стоять.
Сообщение executer » 06 апр 2009, 11:30
Loukhain писал(а):И кстати, если я правильно понял, то поршень площадью 15мм и давлением на него 10 Бар ( а 10 бар насколько я помню это 1 МПа) будет давать 15 Кг ??
Я посчитал, вроде как 15 Н (15Е-6 * 1Е+6, Па = Н/м2) получается, что примерно 1.5 кг. И 10 бар - это уже немного геморно.
По поводу обратного воздействия - ну вы когда ногу в колене выпрямляете совсем, можете стоять на ней не напрягая мишцы - она не согнется. Если конечно колено не до конца выпрямлять - то нормлаьно.
Лампа - :good: , никаких направляющих! Но надо искать наиболее металлическую конструкцию. И с синхронизацией вопрос. :sorry:
executer
ФИО: Павел
Вернуться в Механика
