Как запрограммировать "кнопку" вкл/выкл
Re: Как запрограммировать "кнопку" вкл/выкл
Сообщение SERGEY_M » 31 мар 2009, 14:53
В первом if контроллер переходит в спячку и выставляется flag1 = 1
тут-же во втором if проверяется флаг и контроллер выходит из спячки, если конечно успеть за время обработки первого if отпустить кнопку, то все заработает :)
SERGEY_M
Сообщение ferio » 31 мар 2009, 14:55
1
Последний раз редактировалось ferio 01 апр 2009, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
ferio
Сообщение blindman » 31 мар 2009, 14:58
Как-то так:
char debounce(void)
  delay_ms(30); // задержка зависит от того, сколько длится дребезг
  return (PIND.2 == 0);
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
  if (!debounce()) return;
  if(flag1==0) {
    sleep_enable();
    powerdown();
    flag1=1;
  } else {
    sleep_disable();
    flag1=0;
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 31 мар 2009, 15:07
Шож Вы не даете человеку подумать и сразу готовый код пишете :)
правда с небольшой ошибочкой...
SERGEY_M
Сообщение blindman » 31 мар 2009, 15:15
1. Код в том числе и для себя.
2. Поконкретнее про ошибочку?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 31 мар 2009, 15:29
Возврвщать нужно значение переменной, в данном случае значение вывода порта, т.е.
return PIND.2;
в данном случае, функция char debounce(void) не имеет смысла, только засоряет стек...
лучше дребезг проверять непосредственно в прерывании
  delay_ms(30);
  if (PIND.2 == 0)
     if(flag1==0)
        sleep_enable();
        powerdown();
        flag1=1;
     else
        sleep_disable();
        flag1=0;
SERGEY_M
Сообщение ferio » 01 апр 2009, 06:45
Вставил в прерывание следующий код, из предыдущего пошла ошибка, сначала засыпал, а только потом выставлял flag1=1)))) :
    if(flag1==0)
        flag1=1;
        sleep_enable();
        powerdown();
     else
        sleep_disable();
        flag1=0;
Прогоняю в VMLAB, MK засыпает без проблем, а вот обратно просыпаться не хочет, хотя flag1=1.
ferio
Сообщение SERGEY_M » 01 апр 2009, 10:31
У МК есть 4 настройки внешнего прерывания
1. по низкому уровню (удерживать ногу МК в нулевом состоянии неск. тактов)
2. по любому фронту
3. по спадающему фронту
4. по нарастающему фронту
Так вот из спящего режима он выйдет только по низкому уровню (1)
А у тебя прерывания настроены на любой фронт (2)
думай дальше :)
SERGEY_M
Сообщение ferio » 01 апр 2009, 11:17
Вчера изучал ДШ. Понял что из powerdown выходит только по низкому уровню, именно так и настроено прерывание INT0(другие не включены). Все равно не выходит из спячки.((
Собсвенно вот весь листинг кода:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 01.04.2009
Author  :
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega16
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <sleep.h>
int flag1=0;
// External Interrupt 0 service routine
    if(flag1==0)
        flag1=1;
        sleep_enable();
        powerdown();
     else
        sleep_disable();
        flag1=0;
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      PORTD.0=1;
      delay_us(100);
      PORTD.0=0;
      delay_us(100);
ferio
Сообщение SERGEY_M » 01 апр 2009, 11:45
Для начала сделай так...
if(flag1==0)
    flag1=1;
    MCUCR=0x00;
    sleep_enable();
    powerdown();
else
    sleep_disable();
    MCUCR=0x02;
    flag1=0;
SERGEY_M
Сообщение ferio » 01 апр 2009, 11:50
SERGEY_M писал(а):Для начала сделай так...
if(flag1==0)
    flag1=1;
    MCUCR=0x00;
    sleep_enable();
    powerdown();
else
    sleep_disable();
    MCUCR=0x02;
    flag1=0;
Сделал, результат тот же. (((
Изображение - вот скин VMLAB, по нему видно что flag1 стал равен единице, но МК не просыпается.
Последний раз редактировалось ferio 01 апр 2009, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
ferio
Сообщение SERGEY_M » 01 апр 2009, 11:55
:( но у меня же просыпается..........
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
скорее всего ошибка в симуляторе...
У меня в протеусе работает,правда немного криво...
код сырой))
Последний раз редактировалось SERGEY_M 01 апр 2009, 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
SERGEY_M
Сообщение ferio » 01 апр 2009, 11:56
Интересно. А можешь скинуть мне свой листинг кода?
Последний раз редактировалось blindman 01 апр 2009, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!
ferio
Сообщение blindman » 01 апр 2009, 12:00
ferio, не надо цитировать, когда отвечаешь на последнее сообщение в теме. И так очевидно, на какой пост отвечаешь
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 01 апр 2009, 12:08
код тот-же :)
#include <mega16.h>
#include <sleep.h>
#include <delay.h>
char flag1;
if(flag1==0)
    flag1=1;
    MCUCR=0x00;
    sleep_enable();
    powerdown();
else
    sleep_disable();
    MCUCR=0x02;
    flag1=0;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
      PORTD ^= 0x01;
      delay_ms(100);
SERGEY_M
