Как запрограммировать "кнопку" вкл/выкл
Сообщение ferio » 31 мар 2009, 10:00
Здравствуйте!
Программирую в CodeVisonAVR.
Хочу сделать, чтобы МК переходил в спящий режим и возвращался из него по нажатию кнопки. По аналогии с кнопкой включения/выключения как на сотовом телефоне.
Может ли кто помочь примером на Си. Или хотя бы подсказать алгоритм работы прерывания в этом случае.
ferio
Re: Как запрограммировать "кнопку" вкл/выкл
Сообщение EdGull » 31 мар 2009, 10:19
кнопку с подтяжкой повесь на любое прерывание и будет тебе счастье.
Сообщение ferio » 31 мар 2009, 11:37
Ставлю следующий код в прерывание:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(PIND.2 == 0 && flag1==0)
    sleep_enable();
    powerdown();
    flag1=1;
if(PIND.2 == 0 && flag1==1)
    sleep_disable();
он не работает, в чем ошибка?
ЗЫ. МК тина2313
ferio
Сообщение EdGull » 31 мар 2009, 11:44
я конечно в Сях полный ноль, но думаю всё таки нужно не только влючить прерывание, но сконфигурировать его
в васике это делается вот так
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Pind.6 = Output
Config Pind.2 = Input
Config Int0 = Falling
Dim Wtime As Byte
On Int0 Stopbutton
Cls
Wtime = 255
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Loop
Stopbutton:
  Lcd "stopъ!"
Return
End
Сообщение ferio » 31 мар 2009, 11:54
Сконфигурированно по изменению напряжения.
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
ferio
Сообщение EdGull » 31 мар 2009, 11:57
ну тогда жди Сишников.
Сообщение ferio » 31 мар 2009, 12:00
EdGull писал(а):ну тогда жди Сишников.
Ждем-с. Надеюсь, что подскажут. :)
ferio
Сообщение blindman » 31 мар 2009, 12:34
1. Прерывание сделать по переходу из 1 в 0.
2. В прерывании ввести задержку для устранения дребезга контактов.
3. Проверять состояние ноги в прерывании нет необходимости, сам факт прерывания будет говорить о том, что кнопка нажата.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение ferio » 31 мар 2009, 14:09
Это Low Level или Falling Edge?
Согласен, просто сначала не подумал. ))
ferio
Сообщение blindman » 31 мар 2009, 14:13
Edge = переход
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2009, 14:38
blindman писал(а):1. Прерывание сделать по переходу из 1 в 0.
Нафига тогда на дребезг проверять ???
Сообщение blindman » 31 мар 2009, 14:41
Чтобы не выхватить еще одно прерывание
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2009, 14:44
ferio писал(а):1. Прерывание сделать по переходу из 1 в 0.
ПЕРЕВОД он-лайн http://www.Translate.ru <- ИСПОЛЬЗУЙТЕ !
blindman писал(а):Чтобы не выхватить еще одно прерывание
Задержка наверно не поможет без очистки флага от дребезга.
Сообщение blindman » 31 мар 2009, 14:46
Опа, а при размыкании кнопки же тоже дребезг будет. Надо это тоже как-то учитывать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2009, 14:50
Наверно в прерывании надо делать паузу 50-100 мС и потом смотреть все же какой уровень на ноге.
