Пять проводков, ЛПТ порт и некоторые настройки биоса
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение setar » 21 ноя 2005, 17:16
KiCom писал(а):Питания правильно
Фильтра нет разве могут фонить батарейки подключеные через КРЕН или всетаки могут?
:shock: У вас КРЕН режет то что с батареек выходит ?
Фигассе правильно! а вы доку на КРЕН не пробовали читать, у неё КПД дай бог %15 а остальное - воздух греем.
Сообщение KiCom » 21 ноя 2005, 17:22
У меня стоит стабилизатор 7805 но насколько я понимаю это одно и тоже что и КРЕН. Как мне кажеться для программатора это не важно. Что посоветуете вместо КРЕН?
KiCom
Сообщение -= Александр =- » 21 ноя 2005, 18:57
КРЕН вообще штука непредсказуемая и ненадежная... 7805 или лучше 78L05 - у него ток поменьше и корпус маленький. Только у L-серии РАСПАЙКА ДРУГАЯ, не перепутай. Если смотреть надписью к себе и ногами вниз - будет слева направо так: выход, земля, вход. Ток у него как помню 100 мА, есть защита от КЗ. Для программатора самое то. Работать начинает с 6 вольт, питать советую от 9В батарейки.  :wink:
Сообщение Outcaster » 21 ноя 2005, 21:25
-= Александр =- писал(а):...питать советую от 9В батарейки.  :wink:
Отладочную питаю от +5 USB-порта того-же компа (на старой машине +5 прямо с БП снимал, но так опаснее), мимо КРЕН-ок - просто и надёжно, и на батарейки тратиться лишний раз ненужно :wink:
Outcaster
Сообщение SSG » 04 мар 2007, 11:33
А чего на схемке на предыдущей страничке землица с КРЕН на РЕСЕТ идет? Чтоб вражин запутать?
У меня с первой платкой проблемы были. Причин могло быть много. А почему не знаю, то ли потому что провода длинные были в программаторе (хотя и брал экранированные), то ли потому что после пайки плату от паяльной кислоты не промыл... Не значю. Сейчас все ОК. Схема - "5 проводов" с токоограничивающими резисторами по 150 Ом. Длина шнурка - 20 см. РЕСЕТ подтягиваю завсегда 10к к VCC. Конденсатор 0.1 мк от РЕСЕТА на землю. Питаю от 3-х пальчиковых энерджайзеров (два обычно из цифровика вынимается)  :)
SSG
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
