Посоветуйте как организовать АЦП
Сообщение Fly » 27 мар 2009, 12:54
Задача такая:
Есть аналоговый вход 12-15 Вольт, надо получить на выходе "0" (0,4В, 2mA) или "1" (4,1В, 2mA). Сигнал идет на микросхему FT232RL, нога #DSR поэтому без разницы "0" или "1", в микре сигналы можно переворачивать. Т.е. при подаче питания программа должна видеть, что есть питание.
Как реализовать такую задачу? Есть схема с компаратором, но мне сравнивать ничего не надо, и место на плате ограничено.
Надо организовать два таких канала. Т.е. Два входа 12-15Вольт и два выхода "0" или "1" (#DSR и #RI)
Последний раз редактировалось Fly 27 мар 2009, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Fly
Re: Посоветуйте как организовать АЦП
Сообщение FireFly » 27 мар 2009, 12:59
как это не надо, а напряжение? как раз для твоей задачи компаратор пойдет без проблем :wink:
сдвоенный компаратор ставь и не парься
FireFly
Сообщение Fly » 27 мар 2009, 13:09
FireFly писал(а):как это не надо, а напряжение? как раз для твоей задачи компаратор пойдет без проблем :wink:
А что с чем сравнивать? Раньше с компараторами не сталкивался. В готовой схеме сравнивается два входа и если напряжение на первом >8,5 Вольт, то второй вход преобразуется в "0". Если <8.5Вольт - "1"
Fly
Сообщение FireFly » 27 мар 2009, 13:11
вот очень хороший материальчик по расчетам для компаратора - http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
FireFly
Сообщение Myp » 27 мар 2009, 13:15
поставить микру преобразователь RS232->usart на 3 или 4 входа/выхода
лишние входы заюзать под детектирвоание 12 вольт
Сообщение -= Александр =- » 27 мар 2009, 15:36
Можно делитель сделать и супервизор питания поставить... :wink:
Сообщение zubr » 27 мар 2009, 23:49
попробуй поиграйся со стабилитроном на 11-12 вольт и резистором.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Fly » 27 мар 2009, 23:59
FireFly писал(а):вот очень хороший материальчик по расчетам для компаратора - http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
Интересная статейка. Спасибо за ссылку.
Нарисую схемку, выложу - оцените.
Fly
Сообщение bolt » 28 мар 2009, 11:41
Достаточно будет делителя по входу FT232RL
bolt
Сообщение =DeaD= » 28 мар 2009, 12:44
Делитель по входу сохранит отношение 12/15 а этого недостаточно для деления на 0 и 1.
+1 к сдвоенному компаратору.
Сообщение Fly » 30 мар 2009, 13:47
А если сделать через транзисторные ключи с общим эмиттером?
Fly
Сообщение Fly » 03 апр 2009, 03:15
Вот набросал схему. Рассматриваю три варианта работы:
1. V2=V3=0 Оба источника выключены. На выходе компараторов 4.3 Вольт.
2. V2=V3=15V Оба источника включены. На выходе компараторов 41,9 Миливольт.
3. V2=15V Первый включен. На выходе компаратора 41,9 Миливольт.
V3=0 Второй выкл. На выходе компаратора 4,3 Вольт.
15-15
15-0
Fly
