Запуск шагового двигателя
Сообщение GROMi » 21 мар 2009, 15:36
Ребята интересует самая простая схема запуска шаговика, требуется просто заставить его быстро крутится, чем быстрей тем лутше.
GROMi
Re: Запуск шагового двигателя
Сообщение avr123.nm.ru » 21 мар 2009, 15:38
Дрелью можно попробовать. Или как в PROTEUS в примерах на L297 L298 или как в их даташитах нарисовано.
Сообщение executer » 21 мар 2009, 15:55
ну это шаговик, он по умолчанию не высокооборотистый.
Наибольших обоотов можно добится при завышеном стартовом напрядении шага - для того чтобы быстрее набрать номинальный ток в обмотке (ее индуктивность сопротивляется этому). Это можно или от двухуровнего БП обеспечить или быстрый ШИМ поставить (все это готово в покупных модулях ШД привода)
тут это подробно написано
http://www.stepmotors.ru/theory/shagovy ... i_ih_mikro­processornye_sistemy_upravleniya.htm
executer
ФИО: Павел
Сообщение GROMi » 21 мар 2009, 16:08
Требуется запустить движок с жестяка либо сд\двд-рома , дайте просто сылку на самую елементарную схема.
GROMi
Сообщение galex1981 » 21 мар 2009, 16:21
Здесь народ обсуждал подключение ШД через L293D
Сообщение executer » 21 мар 2009, 16:34
GROMi писал(а):Требуется запустить движок с жестяка либо сд\двд-рома , дайте просто сылку на самую елементарную схема.
Ты же в курсе что в "жестяка либо сд\двд-рома " есть разные движки шаговик на головке (у жестяка - это ооооооочень старые модели), а на шпинделе - синхронный двигатель.
executer
ФИО: Павел
Сообщение galex1981 » 21 мар 2009, 16:38
... а на шпинделе - синхронный двигатель.
Кстати по поводу синхронных двигателей у тебя есть информация?
Сообщение executer » 21 мар 2009, 16:46
там несколько обмоток (как на шаговике), якорь с пост.магнитом и пару датчиков холла, по которым определяется угол положения якоря в соответствии с которым выдается ток на обмотки. Насколько я понимаю это тотже шаговик только с ооочень больщим шагом 45-90 градусов и без четких положений якоря, но зато гоооораздо более быстроходный да еше и с ОС!
executer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 23 мар 2009, 11:55
тока смысла в них нет, разве что вентилятор не слишком сильный сделать.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2009, 12:25
Это BLDC мотор - вентильный по русски - удобно использовать интегральные контроллеры, либо вот схема на странице 1 курса рассмотрена - http://avr123.nm.ru/01.htm
Сообщение GROMi » 23 мар 2009, 17:02
Датчики холла приминяются на ромах начиная с 2000 года вроде , боле позние не разбирал . НА жестком етих датчиков не нашол все диски начиная с 95 года шаговые
GROMi
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2009, 18:14
GROMi писал(а):НА жестком етих датчиков не нашол все диски начиная с 95 года шаговые
БРЕДЯТИНА дивная ! BLDC и без датчиков работают уж ДАВНО.
Сообщение bolt » 23 мар 2009, 19:38
Можно еще добавить, что на CD и DVD шаговики применяют редко и лишь в приводе головки.
bolt
Сообщение GROMi » 23 мар 2009, 20:49
дальше пошла дискусия, лутшеб предложили схему. Впринцепи я нашол что искал убду переделывать, админы можете тему закрывать
GROMi
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2009, 21:10
GROMi писал(а):дальше пошла дискусия, лутшеб предложили схему.
Схема 3 поста выше уж предложена - http://avr123.nm.ru/01.htm Там не только схема, там вся документация для изготовления контроллера BLDC мотора.
