Типовая механика робота МиниБот-2.0
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Типовая механика робота МиниБот-2.0
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 22:18
Ну нельзя, так нельзя. :pardon: По мне последний вариант очень даже ничего... Если только консоль с "локатором" не вверх, а вниз наклонить. Чтоб, так сказать, общность обводов не нарушать. И серва там ИМХО "микро" вполне справиться, или даже "нано" :)
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Виталий » 11 мар 2009, 22:29
Никаких микро. Там будет стоять манипулятор для разгребания комнат от завалов хлама.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 22:33
Аааа... Точно!!! Подавимшись носком, вытаскивать его, родимого, и в корзинку складывать! :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение frig » 12 мар 2009, 10:06
1. так понятняй почем угол наклона пылесборника менять нельзя?
не очень понятняй.. толи все сводится к прорези через которую засасывается пыль, так её всегда можно вырезать по новой, толи просто очень не хочется :pardon:
уже лучше, но аккум надо еще ниже ну и можно что-то решать с этим пылесборником. делать в нем выборки под моторы, чтобы его придвинуть ближе, перерезать заборную щель.... в общем отвязываться от его конфигурации и оптимизировать компоновку.
и обязательно прикинуть где расположен центр масс. иначе все это гадание на кофейной гуще.
frig
Сообщение EdGull » 12 мар 2009, 10:10
пылесборник готовый, другой никто делать пока не будет.
под другим углом он сосать не будет.
прорезь нельзя по новой вырезать.
Сообщение frig » 12 мар 2009, 11:02
надо доделать этот
в нынешнем состоянии - да.
можно на эту надеть например резиновую насадку или выклеить из пластика и сделать её под любым НЕОБХОДИМЫМ углом. либо вообще торец заглушить а сбоку приделать трубу через которую всасывать пыль. или вообще отказаться от пылесборника и использовать только турбину. вариантов - уйма. ну это если хотеть найти выход и искать его, а не причины почему его искать не нужно.
пылесос предназначен для работы в руке и соответственно под это дело заточен. раз уж стоит задача его использовать в других целях - то и инструмент прийдется немного изменить.
frig
Сообщение Виталий » 12 мар 2009, 11:23
А теперь расскажи как это сделать качественно и в серии. =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение frig » 12 мар 2009, 11:42
а в серию будет пускаться робот с предустановленным автомобильным пылесосом?
вообще той же вакуумформовкой из 2-х половинок можно склеить новый пылесборник.
да и сначала надо спроектировать нормальную компоновку а потом её упрощать для того чтобы технологичнее было, а не упираться в то, что есть пылесос который никакими правдами и неправдами изменениям не поддается.
frig
Сообщение EdGull » 12 мар 2009, 12:58
Виталий писал(а):А теперь расскажи как это сделать качественно и в серии. =)
золотые слова!!! :friends:
frig писал(а):да и сначала надо спроектировать нормальную компоновку а потом её упрощать для того чтобы технологичнее было, а не упираться в то, что есть пылесос который никакими правдами и неправдами изменениям не поддается.
а смысл? меня и такой угол устраивает.
Сообщение frig » 12 мар 2009, 13:02
золотые слова!!!
мой ответ ты не читал, видимо?
ну нет так нет. пущай будет раскоряка и падает каждый метр. хозяин барин. гуд лак.
frig
Сообщение EdGull » 15 мар 2009, 16:52
новый вариант, акб опущен по самые помидоры
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
