Типовая механика робота МиниБот-2.0
Re: Типовая механика робота МиниБот-2.0
Сообщение frig » 11 мар 2009, 18:31
есть. заднее колесо дальше назад (оно все равно не будет выходить за контур пылесоса. дедь так?) аккумулятор ниже до 1 см над полом, и вперед между колесами (либо пылесос назад или вниз между колесами). а вообще заднее колесо лучше заменить на 2 колеса, так как у треугольника прощать меньше, а значить завалить такую конструкцию будет проще. произойдет это как только проекция центра масс выйдет за край треугольниа образуемого колесами. избегать этого надо.
сейчас робот очень высок и неустойчив. надо что-то с этим делать.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
чтобы до конца это дело осознать - нарисуй фигуру, которую образуют колеса, прикинь где центр масс и наклони модель так, чтобы проекция вышла за ту самую фигуру. прикинь угол. вот если угол равен вот этому - робот переворачивается на бок.
frig
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 18:37
так понятней что уже некуда назад двигаться?
Сообщение frig » 11 мар 2009, 18:39
так понятней, что под аккумулятором куча места. особенно если колес будет 2 и аккумулятор развернуть осью вдоль робота.
я тебя уговаривать не буду - доводы уже все привел. хочешь - строй. а как будет падать на бок при первой возможности - будет не приятно. да и размерами оно выйдет великоватое.
frig
Сообщение Myp » 11 мар 2009, 18:43
я так полагаю что такую табуретку любой кот опрокинет на бок так как колёса там очень уж близкорасположены друг к другу
и да
надо чемто заполнить место между колёсами и роликом
нафига там такое пространство пустое?
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 18:53
frig, ты вот так хотел?
Сообщение Myp » 11 мар 2009, 19:00
во!
тип того тока какнить поизящней
может акк тоже наклонить чтобы он параллельно стенке пылесоса был?
кстати акк вдоль между редукторами не поместится?
Сообщение frig » 11 мар 2009, 19:01
нее. плашмя положить. а пылесос прижать к аккуму и соответственно рог который над пылесосом тоже уменьшить
frig
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 19:05
1. акб. между редукторами не влезет, джвижки мешают.
2. пылесборник трогать нельзя. если не понимаешь почему, возмите в руки автопылесос.
Сообщение Виталий » 11 мар 2009, 19:24
Румба тоже не пылесосит. Зато красиво.
Наклонить пылесборник в угоду красоте! =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение frig » 11 мар 2009, 20:13
ща я побежал покупать автопылесос. объясняй почему нельзя. а там посмотрим так уж нельзя или просто не очень хочется :wink:
все равно слишком много лишнего места. слишком высокий получается. дорисуй контур пылесоса чтобы понятно было как он будет выглядеть весь.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и надо определиться где ж будет центр масс. чего-то я подозреваю, что с торчащим вверх пылесосом даже на ковер будет заезжать опасно. надо точно посчитать.
frig
Сообщение Myp » 11 мар 2009, 21:01
контур..
а зочем там контур
пущай так остаётся=)
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 21:19
А не нельзя ли движки вынести вперед, прямо под "сосло" :D ?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 21:30
1. так понятняй почем угол наклона пылесборника менять нельзя?
2. за одно еще один вариант компоновки
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
TomaT писал(а):А не нельзя ли движки вынести вперед, прямо под "сосло" :D ?
нельзя, они тогда почти на земле будут лежать
Сообщение TomaT » 11 мар 2009, 22:04
EdGull писал(а):нельзя, они тогда почти на земле будут лежать
Пусть их, он все равно носом по полу возит, правда тут конечно, есть опасность всякой волосни намотать...
В последнем варианте акк. можно почти на всю его высоту утопить. И турбинку над акком расположить, если получится.
Зы. ан нет, ролик мешается если он посередине. Сразу то и не увидишь...
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
А если редукторы расположить горизонтально, мусорник промеж них, колеса максимально вперед?
Я насколько понял, это не совсем редуктор, а некий "крепеж-переходник" мотора к колесу, и его можно перекроить?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 22:09
нельзя.
