Типовая механика робота МиниБот-2.0
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Типовая механика робота МиниБот-2.0
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 00:14
ну вот как-то так...
без пылесборника вроде даже как ничего...
Сообщение =DeaD= » 11 мар 2009, 00:40
А теперь взять и перевернуть серву с сенсором, чтобы сенсор как можно ближе к земле был :) это же не камера, чтобы её как можно выше задирать :)
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 00:43
эт уже не важно, дырка же двухстороняя
меня вот больше смущает расположение и крепление платы
Сообщение =DeaD= » 11 мар 2009, 01:49
Закрепи её на еще 1 пластиковой синей пластине и протяни к ней упоры от изгиба держалки датчика
Сообщение Виталий » 11 мар 2009, 11:28
Может уже есть вариант поставить свой пылесборник? А то этот все портит.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 11:47
если бы был, то уже бы поставил.
Сообщение Виталий » 11 мар 2009, 12:02
А там сверху еще крыльчатка будет... жесть.
Попробовать нужно так я думаю. Кладем пылесборник в нормальное положение (как предложил Сергей). Ведущие колеса ставятся у носика, причем так, что мотор лежит сверху на пылесборнике. Этим мы уменьшим робота в ширину.
Ну а дальнейшая компоновка думаю ясна.
P.S. Ну и где ненужный плагин к форуму для рисования эскизов?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 12:17
нормальное положение пылесборника именно такое как у меня на эскизе
вы с Сергеем с начала автомобильный пылесос в руки возмите...
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 17:52
добавил:
заднюю планку
ручки крепления пылесборника
динамик (рядом с сервой)
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
вот он же со снятым пылесборником
Сообщение frig » 11 мар 2009, 18:00
какой-то он монстрообразный... а если дорисовать весь пылесос? там все помещается?
frig
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 18:04
что значит весь?
если ты о крыльчатке с движком, то они помещаются.
Сообщение frig » 11 мар 2009, 18:12
да я о них. а выглядит с ними как?
а еще надо смотреть на его ширину и расположение центра тяжести.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
аккумулятор бы пониже опустить, чтобы он был на минимальном расстоянии от земли. соответственно опустить ниже или отодвинуть назад сам пылесос, при необходимости заднее колесо сдвинуть назад...
frig
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 18:14
1. нормально выглядит
2. в смысле хочешь вид снизу?
Сообщение frig » 11 мар 2009, 18:15
в смысле, что надо смотреть развесовку и пытаться прижать центр тяжести к земле, чтобы устойчивей был. сейчас центр тяжести неоправданно высоко. + пытаться снизить площадь опоры на поверхность и снизить высоту, чтобы увеличить устойчивость. все ж его могут и пнуть и дернуть и падать он при этом не должен на бок.
frig
Сообщение EdGull » 11 мар 2009, 18:19
ниже уже некуда.
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
