считывание энкодеров через прерывание - нужен пример на Си
Сообщение Ruslan » 03 мар 2009, 19:44
Подскажите пожалуйста (лучеш с примером кода на Си) как в программе реализовать оценку скорости вращения колеса с помощью энкодера при этом не мешая работе основной программы. Видимо сигнал энкодера должен вызвыать некоторое прерывание а его обработчик увеличивать значение счетчика. Не могу понять, как это сделать.
Пробовал поиск в.т.ч. на AVR123 но ответа не нашел.
Ruslan
ФИО: Руслан
Re: считывание энкодеров через прерывание - нужен пример на Си
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2009, 19:48
В курсе есть прерывания но нет энкодеров, но я делал. И возможно в топике Исходники выкладывал.
Вот прицепл мои исходнички - Энкодер квадратурный CVAVR PROTEUS AVRstudio
квадратурный ATtiny13 работает.rar
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2009, 20:15
2RiO: Ничего не понял, а в каком месте проблема? Как прерывания обрабатывать или как в них переменную увеличивать или как ложные срабатывания отсечь? (ложные срабатывания только сдвоенными энкодерами)
Сообщение RoboTok » 03 мар 2009, 20:29
Я шум отсёк фильтром НЧ с триггером Шмидта.
А скорость считаю, по таймеру.
Поставил 10кГц на прерывание таймера и проверяю порт, если есть изменение уровня, значит измеряю время и скорость...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2009, 20:40
RoboTok писал(а):Поставил 10кГц на прерывание таймера и проверяю порт, если есть изменение уровня, значит измеряю время и скорость...
Жестокие у тебя технологии :) а прерывание по изменению входа обычное INT чем не устроило? Не на те ноги подвесил энкодеры?
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2009, 20:54
=DeaD= писал(а):а прерывание по изменению входа обычное INT чем не устроило?
Дак через ж интересней ведь !
Сообщение RoboTok » 03 мар 2009, 21:04
DeaD ты угадал с первого раза :Rose:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Просто, если схему разрабатывать идеальную её можно и не собрать никогда...
Поэтому я выбрал путь не идеальных решений :good:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Ruslan » 03 мар 2009, 21:47
=DeaD= писал(а):2RiO: Ничего не понял, а в каком месте проблема? Как прерывания обрабатывать или как в них переменную увеличивать или как ложные срабатывания отсечь? (ложные срабатывания только сдвоенными энкодерами)
Проблема - как повесить прерывания на изменение сигнала на ноге (а не на таймер). Видимо это просто, но я еще не научился а пример не нашёл.
Энкодер пока сделал одинарный.
avr123, спасибо за пример, буду позже сегодня изучать.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2009, 22:00
RiO писал(а):Проблема - как повесить прерывания на изменение сигнала на ноге (а не на таймер). Видимо это просто, но я еще не научился а пример не нашёл.
Пример CVAVR с кнопками на INT0 и INT1 для симуляции в VMLAB конечно же приложен к стра 3 курса - "прерывания в AVR" - http://avr123.nm.ru/03.htm
Сообщение RealRobot » 03 мар 2009, 23:27
Приминительно к AVR_128. Написано на CodeVisionAVR
// INT6: On
// INT7: On
EICRA=0x00;      //включение разрешение прерываний
EICRB=0xF0;
EIMSK=0xC0;
EIFR=0xC0;
//Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
ETIMSK=0x00;
interrupt [EXT_INT6] void ext_int6_isr(void)//прерывание по высокому фронту от энкодера левый
{//char s;int n;                            //если есть шумы по линии будет шарашить в лет.
#asm("cli")                                //сигнал должен быть чистый
  if (PING&0x04) {
    sch_l --;
  }else{
    sch_l ++;
#asm("sei")
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT7] void ext_int7_isr(void)  //прерывание по высокому фронту от энкодера, правый
{//char s;//,n;
#asm("cli")
//   s = PORTG & 0b00000100;
  if (PING&0x08) {// это у меня проверка в какую сторону крутится колесо
    sch_r ++;
  }else{
    sch_r --;
#asm("sei")
если треба, могу полностью выложить исходники. Только вот оно для 128 меги.
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение Ruslan » 04 мар 2009, 00:23
avr123, RеalRobot, Спасибо, это как раз то, что было нужно.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2009, 12:39
RealRobot писал(а):если треба, могу полностью выложить исходники. Только вот оно для 128 меги.
Конечно ТРЕБА ! Этож нужно будет многим.
Только НЕТ смысла запрещать прерывания в прерывании ! и НЕ СТОИТ разрещать их ДО ЗАВЕРШЕНИЯ обработки прерывания !
Это код из продаваемого вами изделия ???
Как работают Прерывания в AVR - http://avr123.nm.ru/03.htm
Сообщение Ruslan » 04 мар 2009, 19:44
Сегодня пытался разобраться с прерываниями по изменению сигнала на ногах, но не понял, как привязывать их к конкретной ноге. В моей Меге 168 за это вроде отвечают регистры PCMSK0 - PCMSK2, но в примерах я ничего похожего не нашел. При этом на схеме меги возле ножек подписаны прерывания PCINT1 - PCINT20. Как например привязать прерывание к ноге PB4 или PD6? - в моем проекте это единственные свободные ноги.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2009, 19:55
RiO писал(а):Сегодня пытался разобраться с прерываниями по изменению сигнала на ногах, но не понял, как привязывать их к конкретной ноге. В моей Меге 168 за это вроде отвечают регистры PCMSK0 - PCMSK2, но в примерах я ничего похожего не нашел. При этом на схеме меги возле ножек подписаны прерывания PCINT1 - PCINT20. Как например привязать прерывание к ноге PB4 или PD6? - в моем проекте это единственные свободные ноги.
Проще всего прерывания настроить мастером CVAVR - применение мастера кода CodeVisionAVR CVAVR C КАРТИНКАМИ http://avr123.nm.ru/z3.htm
Затем обязательно посмотрите в даташите что означают сделаные мастером настройки ! Там же таблица векторов прерываний есть.
Прерывания PCINTx в мастере CVAVR
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 04 мар 2009, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Duhas » 04 мар 2009, 20:04
ети ножки собраны в группы.. на каждую группу свое прерывание...
в нем обработаете проверку ножек нужных...
