Крепление колес (шестерни) на оси мотора
Re: Крепление колес (шестерни) на оси мотора
Сообщение boez » 25 фев 2009, 14:45
У советских игрушек на валу моторчиков часто была желтая шестерня - скорее всего латунь. Ее можно было с усилием снять и потом так же с усилием одеть - она не проворачивалась после этого. Без нагрева.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение realsystem » 25 фев 2009, 14:50
Еще классный способ, нанести продольные лыски на валу, алмазным мелким диском дремелем (ну или бормашиной, у каво чо :))
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение EdGull » 25 фев 2009, 15:11
а внутри шестерни чем лыску наносить? ;)
Сообщение avr123.nm.ru » 25 фев 2009, 15:19
EdGull писал(а):а внутри шестерни чем лыску наносить? ;)
Соответствующим инструментом. Лобзиком например, ну и другие варианты - по материалу.
Сообщение realsystem » 25 фев 2009, 20:18
можно не наносить, а просто сделать отверстие меньше на сотки/десятки чем вал/ось
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение прол » 28 апр 2010, 00:52
лучьше три отверстия через 120 градусов и углубления в вале,и снять легко и поставить
прол
Сообщение прол » 27 июн 2010, 20:15
Myp писал(а):можно плотно надевать с фиксатором резьбы из автомагазина
ну или слегка надфилем пошкрябать чтоб шершавый вал был и на суперклей шестерню сажать
обычно шестерни от игрушек как раз нужного диаметра.
тебе бы всё пошкрябать,про стопорные винты у тебя понятия нет.
прол
Сообщение MegaBIZON » 27 июн 2010, 21:30
Слышь, товарищ при понятиях, на личности переходить не будем?
С того муровского поста прошло 16 сообщений, одно из них твоё. А тут очнулся. Только и делов от тебя, что некропостинг да нипели, теперь вот мелкую мстю затеял... Завязывай с этой позорной практикой, по-хорошему тебя прошу.
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
