Корпус для водонепроницаемого Extrim-GSM телефона
Сообщение EdGull » 21 фев 2009, 12:39
как можно вылить из эпоксидки или бодифайбера вот такой корпус?
в смысле какой должна быть форма для литья?
video-1.0.rar
Re: Корпус для водонепроницаемого Extrim-GSM телефона
Сообщение Сергей » 21 фев 2009, 15:21
форму для литья можно сделать в солидворкс
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 21 фев 2009, 16:10
типа сумничал? :D
Сообщение =DeaD= » 21 фев 2009, 16:14
А в чем вопрос? Через ЧПУ выточить форму, распилить на части внутренние и внешние блоки, чтобы вынимать легче было и всё...
Сообщение Сергей » 21 фев 2009, 16:24
EdGull писал(а):типа сумничал? :D
Ты спросил - я ответил :D Тебя что не устраивает? В солиде есть фичи для разработки формы для литья
Сергей
Сообщение EdGull » 21 фев 2009, 16:34
а то я не знаю что они там есть...
я ж написал что для эпоксидки, а не для пластмасы
Сообщение Myp » 24 фев 2009, 10:25
чо бы я сделал...
взял деревянный брусок болванку по размеру внутренностей
сверху на неё налепил бы из фимо(типа жёсткого пластилина потом в духовке запекается в пластмассу) корпус нужный, по линеечке ровненько.
отдельно вылепил внутренние детали, типа стоек или приливов для платы
потом запёк это всё в духовке 40 минут, достал болванку, приклеил куда надо суперклеем приливы/стойки
получил бы классный корпус в 1м экземпляре
а дальше сделал бы по нему форму из эпоксидки
примерно так:
обклеил бы корпус тонким слоем стеклоткани с эпоксидкой
ну а потом ножичком разрезал, форму стеклотканевую снял, и закрепил её в чёмнить, для последующего литья деталей. желательно в вакуумном шкафу.
тока надо форму разборную и каждый раз тщательно промазывать чемнить разделительным, силиконом какимнить.
Сообщение EdGull » 17 мар 2009, 21:28
вот еще один вариант для раздумий...
http://www.fallout-archives.com/articles/18/3p1.php
Сообщение Master » 18 мар 2009, 10:54
:no: как-то громоздко.
Сообщение Сергей » 18 мар 2009, 12:06
кстати - стилусу уже смерть в экстремальных ситуациях. Он явно будет потерян в любом случае
Сергей
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2009, 12:34
Можно его сделать на резинке самозатягивающийся обратно в корпус :)
Вернуться в Механика
