Что за деталь?
Re: Что за деталь?
Сообщение boez » 05 окт 2008, 23:27
blindman писал(а):Забудьте. IrDA по определению полудуплекс. И если внимательно прочитать даташит и посмотреть блок-схему, станет ясно, что во время передачи TFDU4100 выключает приемник. Так что вместо тсопа ее не заюзать.
Ааа, так вот что они имели в виду в блок-схеме под связью передатчика и приемника... Ну тоды не судьба :( Или их надо две, что уже жирно будет.
Я эту микруху юзал только в ее штатном режиме - от материнки. И о невозможности дуплекса как-то не задумывался. Так что все что я там выше написал - выходит нереально.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Что за деталь?
Сообщение blindman » 05 окт 2008, 23:32
boez писал(а):аа, так вот что они имели в виду в блок-схеме под связью передатчика и приемника
И это тоже. Написано черным по белому :
Rxd Received Data Output, open collector. No external pull–up or pull–down resistor is required (20 k resistor internal to device). Pin is inactive during transmission.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Что за деталь?
Сообщение sansher » 06 окт 2008, 16:50
Возможно вопрос тупой... но! Можноли на этой микрухе заделать беспроводной КОМ? А то это как раз бы пригодилось для моего проекта...
sansher
Re: Что за деталь?
Сообщение Кирилл » 06 окт 2008, 17:12
можно. как? - было написано выше.
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Что за деталь?
Сообщение realsystem » 20 фев 2009, 23:30
Спрошу тут, чтоб новую тему не открывать, тем более вопрос такой же. Что за деталь круглая(3 ноги) на фото ниже? То, что фотоприемник я знаю точно(использовал их очень давно, схему и даташит потерял и забыл :)) Нужна модель, чтоб найти распиновку и попробовать его использовать?
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Re: Что за деталь?
Сообщение EdGull » 20 фев 2009, 23:33
похожи на пиры
Re: Что за деталь?
Сообщение realsystem » 20 фев 2009, 23:37
А конкретнее?
realsystem
ФИО: Станислав
Re: Что за деталь?
Сообщение EdGull » 21 фев 2009, 00:21
в смысле конкретнее? :D
Re: Что за деталь?
Сообщение realsystem » 21 фев 2009, 00:38
я не понял что такое пиры, можно объяснить?
realsystem
ФИО: Станислав
Re: Что за деталь?
Сообщение EdGull » 21 фев 2009, 00:41
пир элемент
обычно стоят в датчиках движения
Re: Что за деталь?
Сообщение realsystem » 21 фев 2009, 01:10
поискал ПИРы и вот Изображение
Но у меня написано ER, или это просто маркировка такая, а сам элемент ПИР?
realsystem
ФИО: Станислав
