Робот-паук для разных задач
Сообщение ivashka » 19 фев 2009, 14:36
Здравствуйте... Вот готовлю следующий проект, сам с Украины, так что прошу строго не судить за орфографические ошибки.
Постараюсь вкратце описать конструкцию...
Планируется сделать робота паука, после изучения кучи проектов форумов и статей, решил делать на 6 ногах. Робот получается масивный по этому, питанию нужно уделить особое внимание.
Для економии заряда батарей, решил в 4 ноги вставить выдвежные колеса, но думаю нет смысла на все 4 колеса ставить моторчики, думаю на 2 хватит, или еще лучше может можно обойтись 1 моторчиком, просто сделать привод каким-то способом.
Каждая нога состоит с 2 частей (изгиб в колене), и имеет 3 ступени свободы, таким способом получаем 3*6 (18 сервов), или может можно както скоротить их количество использовав какую-то альтертативу. Или же сделать 2 ступенив 4 ногах, и 3 ступени в центральных двух, что бы во время того как робот стоит, две эти ноги могли бы подниматься и выступать как руки.
Вопросы следующие:
1. С чего можно сделать датчики измерения растояния? (если слишком трудно, можно обойтись и без них).
2. Какую МК использовать для управления.
3. Какие сервы брать...
4. Есть ли возможность подключения wi-fi модуля и вебкамеры, для трансляции изображения с нее?
Была идея использовать материнскую плату + проц х86, но тут же проблема с питанием...
Но это был бы не плохой вариант, т.к. можно подключить МК по USB, и прогой на компьютере управлять всеми датчиками и приводами...
Какие советы будут?
Прошу строго не судить...
Это первая моя работа, стараюсь быстро учится.
П.С. На предварительном чертеже высота робота на полностью вытянутых ногах получается приблизительно 1м
ivashka
прог. языки: Pascal/C/PHP
Re: Робот-паук для разных задач
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2009, 14:40
ivashka писал(а):Какие советы будут?
Нужно уменьшить хотелки до высоты робота 20-25см, сделать радиоканал до ПК, на роботе поставить радиокамеру за 1000р и тогда это станет вполне реальный проект с бюджетом 500-1000$.
Сообщение ivashka » 19 фев 2009, 14:49
Ну впринципе нормально, нужно просто полностью все продумать, сделать чертежи, и оформить как проект, и тогда приступать за работу.
Для МК хочу писать на асемблере, очень сложно?
ivashka
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2009, 14:53
Это не столько "очень сложно", сколько "очень странно/неэффективно" :)
Сообщение realsystem » 19 фев 2009, 15:00
Очередная тема аля поржать. :) Автор бери компас\автокад и прочее и для начала сделай наброски того, что хочешь, смысла щас думать об электронике и прочем нет, пока нет базы. Сделаешь чертежи(хотябы эскизы), делай 3Д модель примитивную. Все наработки в студию. Тут обосрут, но и дадут реальные советы :) Потом выбирай материал. Делай первую версию (чтоб не сильно дорогая была из чего-попало, чтоб можно было поломать ее и сделать новую) - для понимания всей сложности. Дальше видно будет.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2009, 15:05
2realsystem: Ну и зря ты так :) Anubis вон вполне нормально всё сделал
Кстати, ivashka, глянь туда, отличный пример прогресса:
1. Первичные стадии: viewtopic.php?p=73779#p73779
2. Что в итоге: viewtopic.php?p=73637#p73637
Сообщение Duhas » 19 фев 2009, 16:52
Пишите на асме ))
