Сабж. Седня начал строить. Фотки и ризультаты, а так-же всю документацию использованную по ходу действа буду кидать сюда. Для упрощения задачи взял все китайское, расковырял 3 машинки совершенно разного производства и обнаружил одинаковые микросхемы. :wink: Даташиты найдены, все лишнее с плат удалено. Вечером начну АВРы под это дело дрессировать. Идея простоя: передать RS232 по радио в пределах квартиры. Путем улучшения антенны в одной из машинок добился стабильного приема. Ее я дальше ковырять не стал, оставил поиграться брату. Разобрал на части другую (была без одного колеса и вся подолбаная, отдали нахаляву. Вытащил здоровенный мотор-редуктор, пружинную подвеску, пару колес 13 см диаметром (надеваемые на этот редуктор на шестигранники) и транзисторы для Н-моста (с платы снял чтоб помехи не делали, приемник будет отдельным модулем.)
Вернусь домой - закину фотки.
